查看: 3402|回复: 3
一个关于流速的问题!!!
发表于 2003-6-23 03:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由wisewatching在 2003/06/23 03:27am 第 1 次编辑]
问一个弱弱的问题,困扰了好久.有一个圆管入口, 大概形状如上,
以下参数是固定的:
入口端压力:280Pa,
入口端管径: 10mm,
出口端管径: 10mm,
整个体系是等温的T=300K
管中收缩处的管径也是固定的,  事实上所有的参数都是固定的,
只有出口的压力未知. 为什么当流量 Q=60scc/min 时, 雷诺常数Re =12.5
在 280Pa, 300K时,流体的密度 r=0.003251439kg/m3, 粘度: 0.000017894Pa.s,
我把流量换算成280Pa, 300K 时的流量, 所得的数值为本397.49 cm3/sec, 这样
算出来的Re=9.20, 为什么得不到12.5.  需要考虑其它什么因素吗?
还有一点不解的是, 文献说在这样的固定流速下(Q=60scc/min),
入口的平均速度, 出口的压力和雷诺常数有以下的关系,
入口平均速度              出口压力                雷诺常数
3.8m/s                       277pa                7.20
6.6m/s                       273pa                12.5
12.9m/s                      260Pa                24.4
既然入口的平均速度变了, 为什么流速还保持不便, 这个流速究竟是什么意思?
真的希望有人能指点一下!
发表于 2003-6-25 18:34:00 | 显示全部楼层
一个关于流速的问题!!!
先问一下scc/min是什么单位?
发表于 2004-10-30 23:57:06 | 显示全部楼层
一个关于流速的问题!!!
这个问题我也有点兴趣啊,我碰到的是类似的问题。 单位scc/min大约是标毫升/分。
问一下“当流量 Q=60scc/min 时,雷诺常数Re =12.5”是怎么来的?
发表于 2004-10-31 09:20:36 | 显示全部楼层
一个关于流速的问题!!!
可能是管子的粗糙度的原因吧
因为不同实验条件下阻力是不同的
