查看: 4304|回复: 12
[求助]是对是错?好弱的一个问题,但我就是不会
发表于 2004-11-4 12:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意形状物体在原静止,无界,理想不可压重力流场中作等速直线运动时阻力为零。
是对是错?(上海交大考研题)
发表于 2004-11-7 08:54:41 | 显示全部楼层
有粘性就会有阻力吧
发表于 2004-11-7 11:13:10 | 显示全部楼层
理想流体没有粘性,当然阻力是零.
发表于 2004-11-9 23:24:36 | 显示全部楼层
应该是零
用能量守恒的原理
发表于 2004-12-2 16:29:36 | 显示全部楼层
问出贴者:该题的文字简炼得有些过了,一连串的定语都不知道该修饰哪个词了,下面是我的理解,不知对否?
理想不可压重力流场,是不是理解为在理想的条件下,不可压缩流体,考虑重力的流场条件下。
 楼主| 发表于 2004-12-2 21:17:54 | 显示全部楼层
原题如此,应该是这样理解。还有一个问题,如果该物体向下运动,是不是可以把浮力理解为阻力呢?
发表于 2004-12-5 19:07:43 | 显示全部楼层
应该是零吧!
发表于 2004-12-5 23:58:09 | 显示全部楼层
理想流体无粘性,没阻力,(就象在光滑固体上)
发表于 2004-12-7 10:06:31 | 显示全部楼层
粘性不是阻力的唯一来源。只要在流体中运动,就会产生压差,从而产生阻力。
发表于 2004-12-9 22:49:18 | 显示全部楼层
楼上说的对,压差,位差都是阻力
发表于 2004-12-12 19:56:03 | 显示全部楼层
物体在重力场中等速直线运动意味着该物体在运动过程中所受的合力为0,由于有重力场,所以肯定有其它的力和重力相互抵消,看来这个力只能是阻力了。
发表于 2004-12-15 20:24:25 | 显示全部楼层
下面引用由glint在 2004/12/02 09:17pm 发表的内容:
应该是可以的!!
发表于 2005-3-21 22:51:21 | 显示全部楼层
错的,因为边界层的存在,产生有旋运动,会有阻力和升力。在讲机翼理论中应该有。
