查看: 3878|回复: 9
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
发表于 2005-12-27 10:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由wxg40007在 2005/12/27 10:32am 第 1 次编辑]
《浅水障碍绕流的数值模拟》谭维炎 水科学进展 1999 年12 月中文字:(浅水方程)即使添加了水平涡粘项而成为二维可压流N S 方程组,仍只能用来描述贴附流, 此时固体表面满足非滑移条件(切向流速为零) , 形成边界层。
这里所指的“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?很少有文献提到这个词语呀?请高手指教。好像是和分离流相对的一个概念!?
发表于 2006-1-1 15:59:49 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
不清楚,感觉是针对分离流来说的
分离用detached flow,附体的就用attached flow
发表于 2006-1-2 19:37:56 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
请问二楼的,我看到一些关于壁面旋涡的文献里类似的名次,有分离点(separated point)和再附着点(reattached point)。和你所说的有什么区别啊?
发表于 2006-1-2 20:35:01 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
这个我还真不清楚
分离点和再附点主要用于描述分离泡(separation bubble)吧
发表于 2006-1-3 00:31:22 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
Neubulence 说得没错。
简单的例子是step-flow,先分离hou附着。
发表于 2006-1-3 10:47:20 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
对啊。那你所说的“分离用detached flow,附体的就用attached flow”是怎样一种形式呢?
发表于 2006-1-3 10:52:16 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
简单地讲,detached flow才可能有separated point和reattached point,attached flow不会出现separated point和reattached point.
发表于 2006-1-3 21:22:27 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
detached flow就是出现了回流现象,而attached flow的流线则一直紧贴壁面,是不是这样的意思啊?
发表于 2006-1-4 01:42:32 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
我个人理解没有那么复杂。
attached flow就是流体一直附着再wall surface上,也就是没有分离(detached/separated).
detached flow就是流体再wall surface分离了(逆压梯度是一个重要原因),因此有了分离点separation/detached point.如果流体又附着了壁面,那么就有了reattachment point,同时也有了separation bubble.
如前面所说,backstep flow是一个经典的例子。载分离和附着点之间存在回流。
发表于 2006-1-4 16:45:45 | 显示全部楼层
“贴附流”是什么流动?是壁紊流吗?
明白了。多谢了!
