查看: 3379|回复: 3
这里做大涡的人多么?
发表于 2003-9-11 16:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚涉及这个东西,想问一下
对于三维明渠流动,自由面是怎么处理的?
利用自由面的边界条件?还是用一些专门用于自由面的方法。
发表于 2003-9-21 23:51:52 | 显示全部楼层
这里做大涡的人多么?
看看Fluent里面的帮助,应该有。
发表于 2003-9-21 23:52:34 | 显示全部楼层
这里做大涡的人多么?
稍微麻烦一点的方法是google.关键词是:large vortex(eddy), free surface
发表于 2003-10-19 20:51:05 | 显示全部楼层
这里做大涡的人多么?
有一立方体建筑物模型放置在风洞里,我曾经用RSM模拟过该模型表面的平均风压,
现在想要计算模型表面的瞬时压力值,用LES进行模拟,没有进行过模拟,也没有算例可供参考,希望给一些建议。
用RSM模拟时,边界条件设置如下:
入口边界条件:采用速度边界条件(velocity inlet)
边界上任意一点的沿流向的速度为
出口边界条件:(outflow)
风洞壁面和模型表面:wall (no slip)
用LES模拟时,边界条件应如何设置,还按RSM时的边界条件进行设置,真确吗?
入口边界条件的速度,是否应设置成随时间变化的函数,如果是这样,这个函数应如何设置。
