查看: 3133|回复: 0
关于贯流风扇的数值模拟
发表于 2006-8-21 17:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于贯流风扇的CFD模拟,
    采用的滑移网格,进口采用inlet-vent(图中红线部分),出口为outlet-vent(蓝色部分),当然改成压力进出口类型也行,两者相差不大。其压力均设置为零(参考点压力为大气压)。
    然后设置叶轮转速为1000转/分.网格保证11.5<Y+<100.
    采用k-e  realizabel 非平衡壁面条件。分离稳式非稳定求解。计算域就是空调的截面图。
计算结果是和实际对不上。
   对不上主要表现为:我两个结构尺寸相差很大的叶轮,实际中两者风量相差不大,但模拟中,一个比另一个好22%。(几何模型无任何问题,真实实验数据也无问题)。实步认为,是不是贯流风机的离心力影响太大的缘故?
