查看: 10015|回复: 4
[求助]在湍流计算中,一般湍动能和耗散率的量级为多少?
发表于 2007-5-21 11:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准两方程模型中,计算时,一般湍动能和耗散率的量级为多少?谢谢了!
发表于 2007-5-22 04:01:47 | 显示全部楼层
对于不同的流动,湍动能/耗散率的量级差别很大的。
 楼主| 发表于 2007-5-22 08:35:22 | 显示全部楼层
请问,能不能举个例子?
发表于 2007-5-27 08:57:59 | 显示全部楼层
在cfd中,湍动能一般是用K=1/2(u';^2+v';^2+w';^2)来模拟,Epsilon=K^(3/2)/L,L是特征长度。需要注意的是,量级是根据以上自变量来决定的,个个情况不同。还要知道,这是对两方程K-e模型来说的,湍流的模型都是有自己的局限性的
发表于 2010-1-10 18:56:48 | 显示全部楼层
直接设为水力直径和湍流强度,和它们效果一样吗?
