查看: 3878|回复: 7
提高50%,风力机,胡扯
发表于 2004-12-8 23:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
才发现的国内站点,写得有鼻有眼,哪位大虾回一个,。
http://www.windpower.com.cn/
真的吗?效率提高50%?
我怎么感觉应该降低效率那?怎么知道它是真的还是假的?
这样的风洞实验复杂吗?
发表于 2004-12-14 06:53:03 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
该站已经更新
又发布了实验现象,如何计算及解释
实验现象:
喷气量为0%时,风轮在风速为8m/s时转速即可以达到上千转;
而反风时即使23m/s也未能达到额定转速。
在
http://www.windpower.com.cn/index_cn.htm
永动机吗?
发表于 2004-12-14 06:57:37 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
现在人吃现成都吃惯了
都知道用计算机算,模型如何建?
如何解释?
有谁亲自做一个?
他们的站点设立很长时间了
我相信也不会轻易发布这个永动机似的东西
谁有条件也风洞一把
发表于 2004-12-14 15:31:51 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
http://www.windpower.com.cn/degree8_cn.jpg
http://www.windpower.com.cn/degree6_cn.jpg
http://www.windpower.com.cn/drawing_cn.jpg
该站实验结果
到底喷气产生的是推力还是阻力?
发表于 2004-12-14 20:07:51 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
关注中,,,
发表于 2004-12-14 22:02:56 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
不太明白,能解释得清楚一点吗?初学者,见谅!
发表于 2004-12-27 09:53:57 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
准备请教设计人,给大家更确切答案
发表于 2004-12-27 17:49:34 | 显示全部楼层
提高50%,风力机,胡扯
找到2年前发的几个关于风力发电的帖子,原贴是有照片的,可能升级的时候给删掉了。下面把文字部分贴上来:
利用风力为人类服务的想法古已有之,在应用风力的早期实践中,借用风力航行、碾压加工谷物和将水由低洼处提升到高地是最常见的几种类型(当然诸葛亮借东风火烧战船不在我们的考虑范围之内)。借用风力航行主要是利用风帆的推进作用推动船舶前进,现在在内河航运中还能看到帆船的影子,而且体育运动中也保存了帆船运动这个特别的项目,“帆影点点”曾经一度是文学作品中对海滨景象的一种经典的描写。在蒸汽机出现后,风力的这几种应用都受到很大影响,风车甚至只作为历史遗迹还存留在欧洲的一些国家的旅游区内——在荷兰的风车岛(Windmill Island)上还有用风车驱动转马的游乐设施在运营。
风车的这些古老应用虽然消沉了,但是利用风力发电的思想在20世纪70年代能源危机后却逐渐引起大家的关注。在20世纪80年代以后,加上风力机设计技术的不断提高,风力机建造成本大幅度下降,因此风力发电的应用也逐渐广泛起来。比如丹麦计划在2000年后建造4000兆瓦的风力发电机组,全年总的发电量可以达到丹麦总的用电量的40%。作为一种清洁能源,风力发电是具有广泛发展前景的,套用流行的说法就是“具有重大的经济效益和社会效益”。
风力发电机的应用受气候和地理条件的影响比较大。安装风力发电机应该选择风能资源比较丰富的地区,比如靠近湖泊和海洋的地区、内陆盛行季风同时地理形态特殊的地区。因为水面摩擦阻力小,所以在靠近湖泊和海洋的地方,风速较高,同时因为海拔很低,空气密度大,因此风所具有的能量就比内陆高海拔地区高。
另外,现在通行的看法是将风力机建在远离海岸的近海内,比建在陆地上有利,其原因是阳光可以透射到水面下数米的深度,因此水面因太阳辐射而导致的温度升高较低,反射到空气中的能量也就很低,在垂直方向上温度变化不明显,热对流较弱,并导致空气的紊流度下降,从而可以降低风力机结构高度,达到降低成本的目的。不过因为近海作业毕竟不如陆地上方便,所以近海风力机安装成本较高是主要缺点。但是与近海风力机的高功率产出相比,安装成本的提高是可以容忍的。我国有漫长的海岸线,研究表明我国的东南沿海风能资源集中,有很好的条件开发风能资源。
在陆地上建造风力机场主要选择峡谷地带的出口处、比较平坦的地形上。因为众所周知的原因,这样的地点风力较大,同时平坦的地形可以获得比较稳定的气流,是建造风力机场的理想场所。从我国的风能资源分布图上可以看出,我国的内蒙古和新疆某些地区具备上述条件,因此也是开发风能资源的重点地区。
20世纪20年代,美国的Brush建造了第一台风力发电机,这台风力机有146个叶片,转动缓慢,功率为12KW,当时的《科学美国人》曾经发表文章详细介绍过这台风力机。在后来的研究中发现,Brush的这项设计的发电效率很低,而采用较少的叶片,使得风机转速增加是提高风力机效率的主要途径。
由于风力机属于旋转机械,因此象直升机的旋翼一样,为了避免失速,提高效率,风机叶片沿展向采用扭转设计。同时为了在大多数条件下保持稳定发电输出功率,风力机的设计风速为10m/s左右,在风速远远大于这个设计速度时需要采用气动方法控制输出功率,避免引起电网的波动,同时也避免对风力机结构的破坏。
控制功率的方法之一是俯仰控制(pitch controll),即风力机叶片攻角可以改变,在风力很大时通过调整攻角,改变叶片受力(通俗点说就是将强风放过去,浪费一些风力,保持输出功率的稳定),保证输出的稳定。这个过程需要在计算机和液压系统的配合下实现。
控制功率的另一种方法是主动失速控制(active stall controll),其机械机构与俯仰控制一样,只是在风力过大时,不是控制攻角,防止失速发生,而是相反,用增大攻角的方式,使叶片表面局部失速,从而达到降低输出功率的目的。
控制功率的第三种方法是偏转控制(yaw controll),即通过摇头的方式,将叶片平面与来流的夹角从垂直状态改变到稍微偏转的状态。这种控制方法因为会导致风力机结构受力的周期性变化,进而导致总体结构的疲劳破坏,所以在大型风力机中没有使用,而只在小型风力机(1KW量级)上有所应用。
风力机的刹车控制由两套系统实现。第一个系统是气动刹车系统,即将叶尖部位设计成可以独立旋转的机构,在需要刹车时,将叶尖平面转动到垂直于气流方向,从而达到刹车目的。气动刹车是最常用的刹车手段,因为这种刹车方式比较平缓,对结构破坏最小。
第二套刹车系统是机械刹车系统,这个系统在运转工程中使用会导致结构破坏,故一般只作为备份系统,在风力机静止时锁定机构时使用。
风力发电机对环境的影响很小,在飞机设计中需要注意的鸟撞问题,在风力机设计中是不重要的。但是出于对濒危鸟类进行保护的目的,风力机研究人员也研究了鸟类与风力机的碰撞问题,有些国家(比如丹麦)还制订了专门的法律要求在风力机设计中考虑保护鸟类的问题。研究结果表明:鸟类大概出于对风力机的惧怕心理,一般在距离风力机100-200米的距离上就改变飞行路线,避免与风力机相撞。丹麦法律规定,风力机场的建造必须避免与候鸟迁徙路线的交叉,但是在加拿大育空河附近做的实验表明,适合建造风力机场的地点通常都远离候鸟飞行路线,实际上是没有问题的。到目前为止,鸟类与风力机相撞的事故只发生过一起,而且被撞鸟类是隼,而不是候鸟。另一个研究结果是,鸟类对风力机的适应能力不同,有些鸟类很快就适应了风力机,比如有一些鹰会在风力机的短舱上筑巢,但是有些鸟类对风力机的适应却很慢,因此在研究保护鸟类的过程中,应该考虑对鸟类进行分类研究,特别是那些受保护鸟类对风力机的适应能力。
