查看: 4345|回复: 2
计算弯管流动能量损失
发表于 2008-1-5 22:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FLUENT计算弯管流动能量损失,若用湍流能量耗散来表征,对结果影响能有多大
发表于 2008-4-6 19:09:11 | 显示全部楼层
计算弯管流动能量损失
实际测试看看
发表于 2008-4-7 20:11:36 | 显示全部楼层
计算弯管流动能量损失
感觉应该差别很大, 一般用经验模型比较准确,比如K-E模型. 要想精确计算是很难的[br][br][以下内容由 lcw 在 2008年04月07日 08:26pm 时添加] [br]
除非做DNS进行精确计算,把各种尺度的旋涡都求解出来,如果不能很好地求解各种尺度的旋涡,特别是最小的耗散尺度的旋涡,利用最底层的湍流能量耗散来评价能量损失肯定会产生较大的误差。因此我认为目前进行能量损失的评价主要是通过宏观的平均量来进行,比如湍能产生,平均粘性耗散等,也是容易做到的。可参见我发的下面帖子的观点:http://forum.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=37&topic=1871&show=0
希望讨论,呵呵~~~~~~~
