查看: 4210|回复: 2
[请教牛人]如何根据Re来确定湍流耗散尺度和含能尺度
发表于 2008-3-30 00:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由flowing在 2008/03/30 00:12am 第 1 次编辑]
比如一个Re=5000的气体射流,射流出口为直径为1mm
如何确定它的耗散尺度和含能尺度呢
我尝试过这样确定
1 根据I=0.16*(Re)**(-1/8)估算得到湍流强度,再根据u得到脉动速度I*u
2 根据耗散雷诺数近似等于1  得到耗散尺度
3 再根据张作顺的湍流的理论的到含能尺度。。。却发现得到的含能尺度和耗散尺度差不多
  大小 就困惑了。。。。
大家一般是怎么确定这连个尺度的呢?
文献中没有看到确定的方法
发表于 2008-4-8 12:52:47 | 显示全部楼层
你在用耗散尺度上的雷诺数为1的条件来得到耗散尺度时,所用的速度尺度不应该是由湍动能得到的速度尺度。所以才会得到耗散尺度和积分尺度相差不大的结论
发表于 2008-4-8 12:57:10 | 显示全部楼层
我觉得,对于射流问题,湍流的积分尺度应该和出口直径在同一量级,然后再由耗散尺度与积分尺度之比大约为雷诺数的负四分之三次方来得到耗散尺度
