查看: 4062|回复: 3
[求助]我快被这个大家认为简单的问题弄疯了!!!
发表于 2008-4-29 09:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行圆柱绕流模拟时,用的是非稳态时间推进的迭代发,我准备制作整个计算过程的视频,在slove/animate/define 中建了两个量velocity and pressre ,是以in memory可是的,还是给大家截图吧!结果在迭代的过程中也出现WARNING,最后计算完毕后,当场是能播放视屏的,应为是储藏在内存里的,我想把他保存为MPEG格式,方便以后观看,结果就出现了最后一张图的WARNING,保存不了。。。
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:06:02 | 显示全部楼层
  对了,保存MPEG格式时为什么没有指定保存路径的,FLUENT是不是有指定默认路径的(CASE文件所在文件夹),是这样的吗?别说就是路径上出问题了。。。。
发表于 2008-4-30 10:02:23 | 显示全部楼层
如果只是想保存动画的话,这种方法不太经济。你应该保存了一些计算过程中的cas and data文件,用tecplot 360会更方便一些。
发表于 2008-5-9 17:06:33 | 显示全部楼层
你要想保存动画的话就在定义动画时选择Metafile,然后在Storage Director中输入路径即可。然后要想保存成MPEG格式的话,等计算完成后,在Playback选项中Write成MPEG格式的就可以了。
