查看: 4958|回复: 6
建议添加CFDRC讨论区
发表于 2004-7-22 13:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议添加cfdrc讨论区
发表于 2004-9-24 12:46:18 | 显示全部楼层
建议添加CFDRC讨论区
支持,我也在学cfdrc
发表于 2004-9-25 20:55:48 | 显示全部楼层
建议添加CFDRC讨论区
相关话题可以先在其它商用软件论坛中讨论,等相关话题逐渐多起来后再单独设坛。
发表于 2005-4-5 16:45:55 | 显示全部楼层
建议添加CFDRC讨论区
支持,我非常想学CFDRC
发表于 2005-4-6 23:00:01 | 显示全部楼层
建议添加CFDRC讨论区
CFDRC论坛已经开放,现在放在“其它商用软件论坛”下面,诸位可以去那里讨论相关问题。另,本站不允许贴广告信息,请大家注意维护这里的环境。
发表于 2005-5-12 17:37:48 | 显示全部楼层
建议添加CFDRC讨论区
[推荐]Airpak简介
Airpak是面向工程师、建筑师和设计师的专业应用于HVAC领域的软件。它可以准确地模拟通风系统的空气流动、空气品质、传热、污染和舒适度等问题。Airpak的使用能够提高设计手段、减少设计风险、降低成本。
       Airpak软件的应用领域包括建筑、汽车、楼房、化学、环境、HVAC、加工、采矿、造纸、石油、制药、电站、打印、半导体、通讯、运输等行业。目前Airpak已在如下方面的设计得到了应用:住宅通风、排烟罩设计、电讯室设计、净化间设计、污染控制、工业空调、工业通风、工业卫生、职业健康和保险、建筑外部绕流、运输通风、矿井通风、烟火管理、教育设施、医疗设施、动植物生存环境、厨房通风、餐厅和酒吧、电站通风、封闭车辆设施、体育场、竞技场、总装厂房等。
Airpak软件的特点
建模快速:Airpak是基于“object”的建模方式,这些“object”包括房间、人体、块、风扇、通风孔、墙壁、隔板、热负荷源、阻尼板(块)、排烟罩等模型。另外,Airpak还提供了各式各样的diffuser模型,以及用于计算大气边界层的模型。Airpak同时还提供了与CAD软件的接口,可以通过IGES和DXF格式导入CAD软件的几何。
自动的网格划分功能:Airpak具有自动化的非结构化、结构化网格生成能力。支持四面体、六面体以及混合网格,因而可以在模型上生成高质量的网格。Airpak还提供了强大的网格检查功能,可以检查出质量较差(长细比、扭曲率、体积)的网格。另外,网格疏密可以由用户自行控制,如果需要对某个特征实体加密网格,局部加密不会影响到其它对象。
非结构化的网格技术——可以逼近各种形状复杂的几何,大大减少网  格数目,提高模型精度
四面体网格——用来模拟形状极其复杂的形状,从而保证求解精度
广泛的模型能力
  强迫对流、自然对流和混合对流模型
热传导模型、流体与固体耦合传热模型、热辐射模型
层流、湍流,稳态及瞬态问题
强大的解算功能
求解器----FLUENT,全球最强大的CFD(计算流体动力学)求解器
有限体积方法(Finite Volume Method), 结构化与非结构化网格的求解器
并行算法,能够实现UNIX或NT的网络并行
强大的可视化后置处理
面向对象的、完全集成的后置处理环境
可视化速度矢量图、温度(湿度、压力、浓度)等值面云图、粒子轨迹图、切面云图、点示踪图等
图片可以通过以下格式输出到文件:Postscripts, PPM, TIFF, GIF, JPEG和RGB格式
动画可以存成AVI, MPEG, GIF等格式的多媒体文件
强大的报告和可视化工具:Airpak提供了强大的数值报告,可以模拟不同空调系统送风气流组织形式下室内的温度场、湿度场、速度场、空气龄场、污染物浓度场、PMV场 、PPD场等,以对房间的气流组织、热舒适性和室内空气品质(IAQ)进行全面综合评价。使您更方便地理解和比较分析结果。您可以看到速度矢量、云图和粒子流线动画等。它可以实时描绘出气流运动情况。
设计性能评估:后处理还包括产品设计性能的评估,气流、温度、湿度分布、舒适度、压力等参数。
发表于 2005-8-5 11:30:54 | 显示全部楼层
建议添加CFDRC讨论区
试用了一下CFDRC,现在应该叫CFDACE+吧。总的来说感觉还可以,只是还没有太多精力投入到这上面。
