查看: 4237|回复: 6
[原创]提高威望的方法
发表于 2003-5-28 14:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
据我观察可知要想提高自己的威望值可以通过开设ftp站点,向大家
提供服务,资源共享,而发表文章的多少对挣钱有很大影响,两者侧重不一样,
终归就是看你的本站的表现来决定你财富和威望的多少。
发表于 2003-5-28 15:37:13 | 显示全部楼层
[原创]提高威望的方法
我来解释一下:目前使用的论坛软件中金钱是根据发表的帖子数量和被删除的帖子数量进行增减的,“威望”则是需要版主手动进行调整的,我们调整“威望”的原则是看网友的知名度,那么知名度的获得其实就是象firedragon说的那样,要取决于对论坛的贡献,因为贡献多了,在网友中的知名度和“威望”自然就比较高,号召力也比较强,所以我们就会调整其威望。但是同时也是因为需要手动调整,所以经常挂一漏万,这个“威望”也就不会非常准确地反映出网友的知名度。还有认证用户也是这种情况,我们通常给常来论坛交流的网友认证用户的身份,大体上说发贴数量在50以上的网友都会获得认证用户身份,当然发大量水贴的不包括在内。如果有朋友满足上述要求却没有获得认证用户身份,或得到相应威望的,或者您发现某位网友很有水平,我们却没有给予他相应的威望,您都可以直接给我发消息,我一定会进行调整的。
 楼主| 发表于 2003-5-28 16:02:47 | 显示全部楼层
[原创]提高威望的方法
为了提高自己的影响力,贴子的人气,看来得好好努力,多发金贴,
打造流体金身,是大家的梦想。
好好工作,
好好论坛!
发表于 2005-4-28 22:15:07 | 显示全部楼层
[原创]提高威望的方法
真的假的
那哥们跟你混了
发表于 2005-5-5 16:14:46 | 显示全部楼层
[原创]提高威望的方法
我很需要提高威望啊!我需要看论坛的帖子!
发表于 2005-5-5 16:16:58 | 显示全部楼层
[原创]提高威望的方法
你也知道,我还是个新手,你得考虑一下我们的感受啊,总不能让我们什么文章都看,什么都回吧!并不是所有的文章都是好文章,值得看的
发表于 2005-5-12 13:11:24 | 显示全部楼层
[原创]提高威望的方法
AIRPAK———是面向HVAC 领域的软件,基于有限容积法,具有自动化的非结构化、结构化网格生成能力。支持四面体、六面体以及混合网格。提供的模型有强迫对流、自然对流和混合对流模型,热传导、流固耦合传热模型、热辐射模型、湍流模型。其中湍流模型采用零方程模型,也称为混合长度模型,此模型对房间内的纯自然对流、大空间流动及置换通风具有令人满意的准确度且计算速度较快。Airpak 基于“object”建模,这些“object 包括房间、人体、风扇、通风孔、墙壁、隔板、热负荷源、排烟罩等模型,它可以通过IGES 和DXF 格式导入CAD 软件的几何?。它还提供了强大的网格检查功能,可局部加密而不会影响到其它对象。Airpak 可以模拟空调系统送风气流组织形式下室内的温度场、湿度场、速度场、空气龄场、气体污染物浓度场、PMV 场、PPD 场等。Airpak 具有强大的可视化后处理能力,能够能生成速度矢量、云图和粒子流线动画,描绘气流的实时运动情况。模拟结束后,还可提供强大的数值报告,从而对房间的气流组织、热舒适性和室内空气品质( IAQ) 进行全面综合评价。
