查看: 3071|回复: 1
求教一个具体问题??
发表于 2005-3-30 17:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我遇到一个问题,超音速可压缩气流绕过一个三角物体,理论上可以推出在会有激波产生,我试了k-e模型,边界处理那儿关于turbulence specification method,我试了k and eposlon 和intensity and viscosity ratio,结果都不理想,很难收敛。请问对于有激波产生的问题,设置模型和边界条件时有什么特殊要求吗?
发表于 2005-4-1 03:33:59 | 显示全部楼层
求教一个具体问题??
标准k-e模型是基于各向同性假设的,对于大应变情况没有做出修正,所以肯定有误差。边界条件一般用无反射边界条件,主要是为了防止激波在计算边界上发生反射,得到虚假的数值解。
