查看: 6291|回复: 12
离心泵能否反转?拜托
发表于 2005-4-15 11:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道离心泵能否可以反转,不能的话是什么原因及危害?
发表于 2005-4-16 09:28:51 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
离心泵可以反转,只是反转时流量扬程大大地减小,效率极低。在过去试验室内为了测潜水电机的性能,必须给电机加一个较大的负载,当潜水泵采取反转时这个负载就加上去了。
 楼主| 发表于 2005-5-10 11:17:27 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
谢谢答复,我听说当离心泵反转时有可能把叶片打坏,有这种可能吗?
发表于 2005-5-11 23:31:29 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
当离心泵正常工作时,遇到停电的情况并且吸水管没有底阀,离心泵就会反转。如不及时关闭阀门,转速很大时,自然离心泵就有损坏的可能。
 楼主| 发表于 2005-5-12 09:38:11 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
谢谢楼上得答复,我想说的是如果启动时就让它反转的话,会有什么坏的影响?
发表于 2005-5-14 17:49:07 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
当驱动设备没有限定反转要求时,离心泵可以反转,将高压水从其出口注入,叶轮反转,做过功的流体从泵入口流出,叶轮轴输出机械能,此时作为动力机器使用。在泵专业上称其为泵作为水轮机功能运行。
只有在特定要求情况下例如:怕反转时产生强大的水击作用;怕影响电机;怕在某种情况下影响泵的某件的寿命;怕影响系统中某处的性能等原因下不能采取反转。
发表于 2005-5-26 17:19:38 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
谢谢,让我知道的更详细了
发表于 2005-6-16 10:34:17 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
绝对可以反转,但是没有任何意义,有一定的流量扬程,具体要看叶轮泵体的结构,其他部位没有问题.
发表于 2005-6-16 17:17:47 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
纠正楼上朋友的一点,‘泵反转没有意义的说法。’泵的全性能曲线它包括了泵在四个象限中的运行,对泵的性能分析是很有意义的。其中讲到泵的反转实质上是指在2,4象限中的水轮机工况。为了分得更细些,将4个象限分为八个扇区有:
正转水泵工况区——A区;
正转逆流制动工况区——B区;
正转水轮机工况区——C区;
反转逆流制动工况区——D区;
反转水泵工况区——E区;
反转正流制动工况区——F区;
反转水轮机工况区——G区;
正转正流制动工况区——H区。
常用它(全性能曲线)来分析泵的各工况区的性能。
发表于 2005-8-10 09:19:22 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
作为泵来讲,一般不能反转,除非是特殊设计的水泵水轮机。单纯的泵在很多结构上都是规定转向的,不论是系统导致的反转还是驱动机导致的反转都将损坏设备(包括泵和驱动机、甚至管路系统)。在制造上,单转向的造价低很多。
发表于 2005-9-2 09:59:04 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
为了试验的需要,可以使泵反向转动,但容易过载,反作用度也很低,水泵-水轮机则是利用了水泵反转的C区(正转水轮机工况),它的叶片是特殊设计的.
发表于 2005-9-2 13:36:09 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
可以是肯定的,不过除特定叶型外其性能会大幅度降低。
发表于 2005-9-14 23:57:11 | 显示全部楼层
离心泵能否反转?拜托
对3楼 polb 的一点补充,我们这里在设计自吸式离心泵时,在入口出设置了一个电磁阀(可以称之为真空破坏伐),当断电时,电磁阀开始工作(打开),使空气进入,利用空气压强阻止倒吸,即破坏泵内冲满液体时的真空状态。能比较有效的避免泵损坏。
  我是新手哈,随便回点贴,请大家不要见笑哈,呵呵~
