查看: 6230|回复: 13
计算传热
发表于 2003-1-7 17:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在搞火灾方面的课题研究,刚看过计算传热方面的书,就对计算传热学进行一下简单地介绍吧,希望大家不要见笑。
现代传热学分三大部分:1、分析传热学:以获得分析解为主要目标;
           2、实验传热学:以实验方法为主要研究手段;
           3、计算传热学(或称数值传热学):用数值方法通过计算机来求解各类热量传递问题。
  从学科的研究内容而言,计算传热学所研究的内容也就是传热学中的四大模块:热传导、对流换热、辐射换热及传热过程、复杂换热过程与各类换热设备的传热特性。目前,大多数应用研究中所涉及到的传热与流动问题可以分为三大类:
  一、导热、对流换热问题的场模拟
    这一类问题的控制方程是一组描写守恒原理的偏微分方程组,主要数值方法有:有限差分法(finite difference method,FDM)、有限容积方法(finite volume method,FVM)、有限元法(finite element method, FEM)、有限分析法(finite analytic method, FAM)、边界元法(boudary element method, BEM)、谱分析法(spectral method, SM)、数值积分变换法(integral transformation method, ITM)、格子-Boltzmann方法(lattice-Boltzman, LBM)等。
  二、热辐射及辐射换热的数值模拟
     工程中常见的辐射换热问题的数学描写可以分为三种类型:(1)代数方程,例如被透明介质隔开的等温漫射表面间的辐射换热问题即属之;(2)积分方程,如被透明全介质隔开的固体表面间的辐射换热,其中每个表面或者温度不均匀,物性不均匀,辐射不均匀,或者表面不漫射的;(3)积分-微分方程,如流体中的导热与辐射换热耦合时的复合换热。辐射换热的数值计算,严格的说只对第二类、第三类问题才存在,近年来的主要数值处理方法有:热通量法、区域法、蒙特-卡洛法及离散坐标法。
  三、流动与换热设备或系统的稳态特性及动态性能的模拟
    其数值计算有三特点:(1)由于许多工程设备结构的复杂性,在对发生于期间的流动与传热过程进行数值计算时,常常需要对结构或过程作合理的简化;(2)这种数值计算的主要目的在于获得对工程设计具有指导意义的物理结果,而不在于发展数值方法,因而常常采用已经过广泛考核比较成熟的算法、格式;(3)发生在许多多种设备中的传热与流动过程,不仅包括热量传递的三种方式,而且常常伴随有质交换、化学反应及燃烧等,因而需要综合应用各相应分支学科中发展起来的数值方法。
发表于 2003-1-8 08:25:37 | 显示全部楼层
计算传热
觉得太高深了
不知该从什么地方入手
 楼主| 发表于 2003-1-8 11:43:08 | 显示全部楼层
计算传热
要想学计算传热,必须先学学热力学及传热学和流体力学的基本理论,再看看数值计算方法,有个基本概念后,在翻翻计算传热学,基本上就可以理解了。
发表于 2003-1-8 12:08:53 | 显示全部楼层
计算传热
我想解决电子设备散热问题
用不用学得那么高深呀
 楼主| 发表于 2003-1-8 17:28:21 | 显示全部楼层
计算传热
我想当然不用了,用什么看什么就行了。我想电子设备散热方式主要是和周围气体的对流换热了,当然也会有部分辐射换热了(我想不占主要成分)。所以呢我个人认为呢主要看看流体力学还有传热学就行了,了解了解基本理论,知道是怎么回事就行了。
我是瞎说的,仅当参考。
发表于 2003-1-8 18:05:49 | 显示全部楼层
计算传热
如果搞火灾的话,多相流体反应力学应该学得很好吧,我正在做的一个课题要涉及到两相流(气液),但我以前接触多相流体比较少,若有问题可不可以向你请教阿!!呵呵
发表于 2003-1-13 16:09:03 | 显示全部楼层
计算传热
看来这里有高手了,多多赐教了
有关于热管的好书吗?
发表于 2003-4-3 20:17:56 | 显示全部楼层
计算传热
热管方面中文得有一本马同泽写的,不过已经很老了。
现在的研究主要集中在微热管方面了,它的运行与传统热管有很大区别
发表于 2003-4-7 13:47:24 | 显示全部楼层
计算传热
热管方面理论基础其实还不是完善的,因此如果只是应用的话,建议联系相关的热管厂商来拿到设计相关的资料。 我曾经作过1年左右的热管应用,主要用在电子件冷却的方面,不只你想了解的是哪一部分的应用?
可以到www.thermacore.com, www.taisol.com.tw上看看
发表于 2003-5-8 16:26:17 | 显示全部楼层
计算传热
还有人搞火灾呀,俺都快饿死了
发表于 2003-7-4 14:47:04 | 显示全部楼层
计算传热
haha
发表于 2003-7-7 13:21:09 | 显示全部楼层
计算传热
随便使用,当然不用学那么多。但要想做好工作,还是应该尽量掌握好计算的基础理论。
发表于 2003-7-8 00:02:14 | 显示全部楼层
计算传热
是科大火灾研究所的牛牛吗?
发表于 2003-8-14 09:39:38 | 显示全部楼层
计算传热
那气固两相流方面的传热呢,能不能简单介绍一下,小弟我正在做这方面的课题。
毫无头绪丫。
