查看: 17532|回复: 27
关于dynamic mesh 的一个初级例子
发表于 2004-4-12 16:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个2D的圆柱在流场中的垂直往复运动(不完善,可近似看成一个上抛后自由落体的运动)
用gambit建立一个简单的2D模型
在VC6.0下编译C程序(UDF)
运行fluent
读入case 文件,选择unsteady 方法,定义边界条件(这里我只是给定一个小的入口速度),然后编译UDF:define\user defined\functions\compiles(在这里找到已经在VC下编译好的C文件,build成功后load即可),然后:define\dynamic mesh\parameters\(在这里选择dynamic mesh的方法),后:define\dynamic mesh\zone\(在这里选择cylinder为刚体,设定相关参数,后creat),后slove\control\solution\,
后   monitor选择1e-7convergence,接着init,最后lterate,分析结果
这里很多过程我都省略了,大家可能参照fluent 中的help进行具体的操作。
这只是我最初做过的一个简单的例子,很大东西比如网格,C程序及其它参数等均不理想,特别的C程序只是我的主程序中的一段乱改了一下就拿来用了。
如果大家发现什么问题请给以指正。
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:00:23 | 显示全部楼层
第一个附件是C程序,
这个是gambit的mesh文件。
发表于 2004-6-1 22:36:04 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zljspace在 2004/06/01 10:37pm 第 1 次编辑]
这个很有用啊,顶一下
发表于 2004-6-19 21:11:45 | 显示全部楼层
好。NV_S这个函数是什么意思? 哪里找它的说明,帮助文件里没找到
发表于 2004-10-24 16:03:55 | 显示全部楼层
你太厉害了
发表于 2004-11-28 23:52:00 | 显示全部楼层
这个程序什么那么小啊
udf.h在那里?
发表于 2004-12-10 09:36:09 | 显示全部楼层
太谢谢了,帮助很大
发表于 2004-12-14 12:46:00 | 显示全部楼层
line 11: parse error.
这是什么意思?
发表于 2004-12-14 12:53:50 | 显示全部楼层
楼主可以再发些这样的好例子吗?谢谢了
发表于 2005-3-1 21:25:12 | 显示全部楼层
请问一下你的这个图在用gambit画时是用什么方法话的?可以教我一下吗?我自己也画了这个图,可在画网格是碰到了问题,总是画不出网格来,可以帮我一下吗?多谢了!
 楼主| 发表于 2005-3-3 21:11:10 | 显示全部楼层
下面引用由fluentgambit在 2005/03/01 09:25pm 发表的内容:
不太清楚你所说的图指的是什么,是网格生成吗?
发表于 2005-9-16 20:34:27 | 显示全部楼层
大侠,顶一下,牛比
发表于 2005-10-11 08:49:28 | 显示全部楼层
对这个很感兴趣,正愁没有参考的呢!
谢谢!
发表于 2005-10-11 12:05:50 | 显示全部楼层
好厉害呀,是你自己编的程序吗?
发表于 2005-10-16 22:44:36 | 显示全部楼层
谢谢
