查看: 4298|回复: 10
喷雾的测量
发表于 2008-3-22 17:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末加班,弄一个喷雾测量的准备实验。
这个东西是为汽车公司做的。汽车涂装的时候,大约有30%的涂料没有喷到车体上,被气流带走浪费了。相当大的浪费了。所以大家都要动脑筋减少这个浪费。某公司搞了一些改进,效果不错,可是他们不知道为什么会变好,也不知道怎么进一步改进。所以委托弊公司弄个可视化实验测量一下,看看什么样的涂料颗粒容易吸附到车体上, 什么样的容易被吹走。
这个喷涂将来是要在现场做的, 喷雾的速度非常快。估计了一下,相机的速度要有50kfps才可以把握到喷涂现象。但是我们没有那么好的相机。所以只能用多重曝光来做。理论上我们知道有多重曝这个东西可以用,可是从来没有做过,所以得从头从最简单的做起, 积累经验。所以今天我就拿着一个水壶, 接上压缩机,喷水玩儿。
图像比较小的时候,我手上的相机可以达到10kfps,就是说,一帧里面激光要发光5次。现在我只能做到一帧发光一次,因为激光不肯配合。折腾了一天就是不行。这个HiWatch的激光也是第一次用, 玩得不顺手。等作完了再来报告。
不知道有没有同修做过类似的实验。有的话请谈谈?
发表于 2008-3-22 18:02:19 | 显示全部楼层
喷雾的测量
[这个贴子最后由zyzyeast在 2008/03/22 06:42pm 第 1 次编辑]
我们都是用PDA做的,两相流测量
国外这种实验也都是用PDA做的。德国有个专做喷嘴的公司Lechler,这种高速高浓度喷嘴测量也是用PDA做的
喷雾速度太快的话,想做全场定量测量很困难,因为涉及两个问题,一个是速度,一个是浓度。
如果只是看看,还可以,比如用高强度LED阵列作为连续光源去照明,用高速相机去拍
但是想定量测量就麻烦了,首先,速度快了,当曝光时间比较长时(微秒数量级),particle会产生拖影,可能使测量误差达到百分之几十数量级;其次,浓度高了对光的散射影响也很大,往往照出来是白花花一团。所以现在做喷嘴的还都是用PDA测。
发表于 2008-3-25 23:19:04 | 显示全部楼层
喷雾的测量
使用高速CCD的PIV应该可以,不过这样的代价比较高,但是效果很好。曾经测过发动机的喷油嘴的喷雾实验,呵呵,整了一段时间,不好搞。
 楼主| 发表于 2008-3-26 06:33:26 | 显示全部楼层
喷雾的测量
昨天接着做了这个实验,现在激光可以多重曝光,最多做到一张图像里面曝光四次,基本上能分得清楚水滴的轨迹。激光每次发光时间是100ns,所以倒是没有分辨得出来的拖影,不过对比度下降得太厉害,看图像实在是很不好分析。
做HiWatch的那个芬兰公司,叫做Oseir得,在卖一种叫SprayWacth得喷雾测量系统,也是用多重曝光,看他们主页上的照片很好很强大,不知道在应用中是不是真的能做出来。
我现在用的水雾, 浓度还不是很大,但是已经大大降低了图像的亮度,而且造成了模糊的背景,如果用涂料,情况恐怕更加糟糕。
如果用PDA的话也许会简单一点,不过这个实验的目的是考察涂料的附着和非附着的原因,不是简单的速度和粒子大小测量,靠近璧面的涂料粒子运动比较复杂混乱。单纯PDA不知道能不能做,我还没有用过PDA。
目前看来还是用高速相机作最方便,不过50kfps/256x256级别得相机差不多要10万刀,客户肯不肯买还在未知。
发表于 2008-3-26 13:31:05 | 显示全部楼层
喷雾的测量
PDA主要是考虑气液两相流,用小粒子(1um)代表气相,这种喷嘴液滴直径一般几十微米,这样可以区分两相的分别运动,再对喷嘴进行改进。
改变涂料的话比较麻烦,首先涂料不是透明的,用PDA基本没法测,或者说很难测;另外,涂料改变可能对喷涂有利了,但是附着效果可能就改变了。
我也不是搞喷嘴的,不知道干这个的具体怎么测,怎么模拟,但是大体是这样。
 楼主| 发表于 2008-3-27 10:53:17 | 显示全部楼层
喷雾的测量
zyzyeast的在线时间是13531天, 折合37年,ORZ
Exp. in Fluids上面有几篇喷嘴的文章,不过都是水,密度也不大,不是很好的参考。
推想打印机喷头的测量其实很类似, 只不过目前还没有着手去找这方面的文章。
这个工作能做成的话, 应该比较有意思。可惜出于保密条款,所有的成果都不能发表。
而且工作的时间,测量的条件都是订好的,不可能按照自己的想法来作全面的考察。很是不爽。
发表于 2008-3-27 13:06:21 | 显示全部楼层
喷雾的测量
恩,我早发现这个问题了,我是元老级人物,哈哈
发表于 2008-4-21 18:02:31 | 显示全部楼层
喷雾的测量
长安大学有一个研究小组做过这方面的研究,用高速照相来弄这个,可以借鉴一下。另外,国内的粒子测量基本采用的是珠海OMIC的激光粒度仪,设备不贵。我觉得你可以通过粒子大小,分布,以及喷嘴出口速度来关联喷涂效果。
 楼主| 发表于 2008-4-25 20:43:21 | 显示全部楼层
喷雾的测量
恐怕不是那么简单关联就可以做好的。
不过目前老板和客户扯皮去了, 如果丫们不买超贵的高速相机我们就不做了。
发表于 2008-4-28 10:01:42 | 显示全部楼层
喷雾的测量
昨天去逛建材城,看到有人喷漆,还想着你这事呢
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:38:42 | 显示全部楼层
喷雾的测量
[这个贴子最后由FlowTech在 2008/04/29 10:39am 第 1 次编辑]
承记挂。 作完了一定跟您老汇报
