查看: 4327|回复: 9
[求助]有没有人知道10到100纳秒级别的LED光源
发表于 2008-4-16 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要买个能够用10~100纳秒长度的脉冲驱动的LED光源, 亮度越高越好。用来做PIA。
不知道有没有人能够提供一点信息? 我到处找了都没有找到, 而且简直就不知道该怎么找。
发表于 2008-4-16 23:54:17 | 显示全部楼层
我靠,你是说触发脉宽还是发光脉宽?
发光脉宽就别惦记了,没戏
触发脉宽这么小也极难找
综上所述,不知道,哈哈
发表于 2008-4-16 23:58:09 | 显示全部楼层
你为啥要这么小的触发脉宽?
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:12:16 | 显示全部楼层
我是说发光脉宽。当然触发脉宽也差不多要求。
有一种叫EnviroCam的产品不知道你看到过没有,古狗一下很容易找到。
那东西是用LED作光源来做气泡的PIA测量。因为气泡速度慢,所以LED慢一点也无妨。
可是做PIV就不行了。粒子速度太快的也不能用。
我琢磨着这个LED作光源是个主意,如果有超短脉宽的LED的话,可以做很多事情。
可惜找不到。
发表于 2008-4-17 16:57:04 | 显示全部楼层
没有没有,别惦记了,就用激光+diffuser吧
你可以这么理解,比如你拍摄100mm x 100mm面积,大概需要10mJ能量,LED的指标都是功率,同样功率的把脉宽做短,能量就会下降。10mJ/100ns=100000瓦(没算错吧?),有听说过10万瓦的LED么?呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-18 07:55:59 | 显示全部楼层
我想对付的是1x1x1mm左右的测量体量, 这样的话按照你的计算要10w左右的功率。还是太太大了。断念
这两天看big bang theory太多了。。。
发表于 2008-4-18 09:48:11 | 显示全部楼层
那么小的面积...
哈,你真有闲心啊~看这个,我前两天在National Geo上还看了一下,不过也就是科普,没那么深
 楼主| 发表于 2008-4-18 16:54:41 | 显示全部楼层
我说的big bang theory是一个电视剧, 几个科学怪人的笑剧。还比较好笑。
继续说这个测量, 似乎LD可以作光源。1W功率的LD还有,频率也不低,就是不知道能不能用在这里。
小体量的PIA测量还是有那么一点点市场的,虽然市场非常之小,独占的利润率还是很好的。
发表于 2008-4-19 21:01:38 | 显示全部楼层
我晕。。。我只知道PB。。。
我们用LED做过MicroPIV的光源,用back light方法测量,照明面积为12mm的直径,也做过1kHz的(还是600多Hz?我忘了)。
发表于 2010-12-9 16:58:23 | 显示全部楼层
供应半导体制造(IC.分立器件)用光刻胶--思的(CSSID)公司
思的公司是美国Futurrex公司的中国代表处,专业销售Futurrex公司的系列产品。Futurrex公司是国际知名的化学品供应商,公司始建于1985年,全球范围内供应光刻胶 、去胶液、显影液等产品。Futurrex公司的光刻胶具有高灵敏度,高对比度,高分辨率,易于处理,高纯度等众多优点,能够满足不同的膜厚需求。广泛用于LED、LCD、太阳能、IC等芯片加工方面。Futurrex公司有着广泛的客户群:德州仪器(TI),意法半导体(ST),3M,杜邦,LG,夏普,HP等。客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
