查看: 2734|回复: 9
『求助』关于欧拉方程处理亚音速发散的问题?
发表于 2003-10-31 09:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个程序只能计算马赫数1.2以上的,小于1.2的不能计算,不知为什么,是不是在处理亚音速时候要关掉人工粘性或者加入焓阻尼措施,望各位大侠指教!!
发表于 2003-11-2 03:17:49 | 显示全部楼层
你用的是什么计算格式?
说的详细一点。
 楼主| 发表于 2003-11-2 21:39:22 | 显示全部楼层
我做的是二维非结构网格欧拉方程计算,四步runge-kutta时间推进,中心差分有限体积发的格心格式。加速措施:当地时间步长,焓阻尼结果还是发散
发表于 2003-11-2 23:56:25 | 显示全部楼层
是不是边界条件的问题?超音速的边界条件设置和亚音速有区别。
发表于 2003-11-3 08:58:39 | 显示全部楼层
如果远场足够远,远场边界条件条件设置成自由来流都应该可以计算的。
 楼主| 发表于 2003-11-3 09:54:02 | 显示全部楼层
我计算的是内流,壁面采用有滑移条件,出口给定背压,判断ma是否大于1,若大于1,保持上一步迭代的值不变,小于1,利用背压改变能量方程。进口判断初场ma是否大于1,如果ma>1,进口给定初值不变,否则外推。
发表于 2003-11-3 13:11:48 | 显示全部楼层
如果不保密的话,帖上来几个图,大家看了才能提建议,现在这样盲人摸象实在猜不透你的问题。
 楼主| 发表于 2003-11-3 15:18:04 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhangyinbo在 2003/11/03 03:24pm 第 1 次编辑]
网格图片,左边进口,右边出口,上下为固体壁面
 楼主| 发表于 2003-11-3 15:18:55 | 显示全部楼层
ma=1.8压力分布图
 楼主| 发表于 2003-11-3 15:22:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhangyinbo在 2003/11/03 03:33pm 第 2 次编辑]
马赫数分布图,进口条件总温,总压,马赫数,出口背压,进气角,这个计算程序是我自己动手编的,所以模型取的简单,就是一个斜流板,但是问题很多,程序只能计算ma》1的初场,其他的都不能计算,改变时间步长也不行,结果总是发散。马上就要毕业了,所以现在很着急。谢谢大家的帮助!!
