查看: 6515|回复: 4
[求助]关于五孔探针的问题
发表于 2004-5-28 19:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到整个版面上都是关于PIV等等方面的讨论,我这里有个有关五孔探针的问题向大家请教.
    我想标定一个五孔探针,做的是(随着偏角的变化)方向特性曲线,速度特性曲线,静压特性曲线.我想问的是,是不是要在不同的马赫数下进行标定,得到不同马赫数下的标定曲线?那么这样,在实际测量应用中,是不是还要测量所测量流场的马赫数?
   希望有经验的老师和朋友能给点指导或意见,先在此谢谢了.
   另外探针孔经常容易被堵住也是一个令人讨厌的问题.不知道大家在探针孔被堵时有何良方?
发表于 2004-5-29 23:15:24 | 显示全部楼层
[求助]关于五孔探针的问题
你看看第六届全国实验流体力学会议上有北大魏庆鼎老师的特邀报告,好像有关
发表于 2004-6-27 23:17:52 | 显示全部楼层
[求助]关于五孔探针的问题
五孔探针通常要在几个来流速度下,偏转角和俯仰角都变化十几个角度以上进行标定。测量的时候流场的马赫数最好能在标定的范围内,通过一定的处理程序,可以从五个压力得到需要测量的四个物理量:总压、静压和两个角度。
发表于 2011-7-16 23:49:55 | 显示全部楼层
标定五孔探针,一般情况应该在你需要测试流场中的马赫数基本相接近情况下标定,这样更精确些。
如果你用的是球形五孔探针,球面上的孔非常细小,大约只有φ0.35左右,所以使用中非常容易堵塞。头部的清理你可以用φ0.3的小钻手捏着转动去疏通,尾部的管孔可以用钢丝疏通,但都没法达到直接一杆就通的效果,如果以上两种方法都进行过了,可以再继续用高压气管往测针里面输送洁净压缩空气进行吹通,如果气压能达到6kg/cm2以上将是非常理想的,可以前吹,之后再进行后吹。我就是生产五孔探针的,有什么问题可以联系x0791@sina.com.
发表于 2011-7-19 21:20:27 | 显示全部楼层
可以在不同标定速度下的压力曲面做插值,有相关文献。
PS:基于现在的相关插值理论,我们通常在每个马赫数下标定1800+个角度点,0.1-0.9马赫约标定6个速度,可以确保在全速度及角度范围内速度误差在0.5%-1%,角度误差在1度左右。
