查看: 2873|回复: 5
不明白就是不明白!!!谁来告诉我!!!
发表于 2005-1-14 11:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我-初中毕业,有几个初中物理知识求教,拜托各位专家。
1.虹吸水超过10M还能行吗?好象老师说过,超过10M,就会出现真空。当然我现在早都参加工作了,没机会问老师了。
2.看图:好象学过,流体作用到每个物体表面的力是相等的,如果是这样,那么,小管的流速肯定小于水流的速度了?
  如果上面的想法不对,那么怎样通过流速,大小管口径,磨擦阻力计算小管的流速?还有别的因素影响吗?拜托用最简单的方法告诉我,否则,我看不懂。
 楼主| 发表于 2005-1-15 17:14:51 | 显示全部楼层
不明白就是不明白!!!谁来告诉我!!!
果然专业人士都自命清高,不屑小问题,只对高深的专业问题感兴趣,唉!郁闷!!!
可惜不会英文,不知道老外是否也会拿出文人的酸秀才样?
发表于 2005-1-16 13:41:30 | 显示全部楼层
不明白就是不明白!!!谁来告诉我!!!
别称专家,受不起,大家都是来学习讨论的
你把两道题都叙述清楚了,不清不楚的,都怕说错了
发表于 2005-1-17 21:39:37 | 显示全部楼层
不明白就是不明白!!!谁来告诉我!!!
第一个问题,粗略地讲,虹吸水不能超过10m,其实你自己已经答对了;
第二个问题,你的这个图画的不是很清楚,不知道是不是水从小管流向大管的?另外,不能笼统地讲,流体作用在每个面上的力(我估计你说的是单位面积)都相等,应该具体讲哪个面,流体中有些面受力是相等的,而有些面是不相等的。版主说得对,既然你想让人家解决你的问题,应该将问题叙述清楚了,否则即使是专家也没有办法回答,在我们的这个论坛中,大家是相互学习,不必称专家的。
 楼主| 发表于 2005-1-21 14:38:40 | 显示全部楼层
不明白就是不明白!!!谁来告诉我!!!
谢谢楼上的大哥!
我的第2个问题意思是,图中的这个管子放如流动的水中,会在大管的尾部产生吸力,从而把底部的水吸到大管中.有这种可能吧?如果是,那小管的水速是多少?(已知水流速度,大小管口径的情况下).
有没有计算方法?最简单的方法是什么?
发表于 2005-1-23 14:06:12 | 显示全部楼层
不明白就是不明白!!!谁来告诉我!!!
紫葡萄:你还是把第二个问题完整叙述一遍吧。你画的那张图中最好能加上坐标系和重力方向,而且管道最好给出三维示意图,现在你这个问题问的模模糊糊,确实不知道你想问什么。
