查看: 4136|回复: 3
[求助]請問PIV用的激光laser(continuum laser)
发表于 2005-6-2 04:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有人用過這家公司的激光(continuum laser)嗎??網站http://www.continuumlasers.com/
我們實驗室有一台(Surelite I)壞了,希望能找到user';s guide裡面有關troubleshooting的部分
感激各位大哥的幫忙~~
发表于 2005-6-2 09:18:57 | 显示全部楼层
我用过(也修过)几套这种牌子的PIV激光器,看你的型号,应该有段历史了吧。你可否把故障现象简单描述一下,我可以帮你分析分析。
 楼主| 发表于 2005-6-2 13:50:01 | 显示全部楼层
确是有段历史PIV激光器
1.故障现象就是开机后有error messages为(E05 laser head problems. See page 6-1 troubleshooting)
2.曾拆开laser head检查过,以往都是有一个安全开关(像是limited switch)的问题,不过这次好像不是那一个安全开关的问题
3.另外laser head激发腔体上有一个Non Hermetic Thermostats(牌子是elmwood sensor,料号3001, http://content.honeywell.com/sensing/hss/thermal/product/biMetalThermostats.asp#)好像也没问题4.再者怀疑是pockels cell上有一块电路板好像有烧焦痕迹(不确定功能是否故障)
综合以上以点请piv大哥帮忙分析分析,小弟不胜感激
发表于 2005-6-2 18:16:38 | 显示全部楼层
我感觉你跟我以前遇到的情况类似(好久了,也记不清当时的故障编号了),continuum的激光器可能是Q开关的电路有缺陷,也可能是当时的雪崩三极管不过关,我就经历了修了两次那个高压触发电路。不知道你在那里,如果是在北京可以帮你找人看一下。另外这个厂家的代理在上海,不知道你联系过没有。
