查看: 2919|回复: 3
[讨论][求助]请问哪位大虾做过3D的拍摄,气体的。
发表于 2005-8-23 22:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:
1、3D
2、气体
3、气速比较高,音速上下
问题:
1、用什么示踪粒子?如何投加?
2、这种情况下拍摄会出现什么样的困难?
状态:
仅做过2D液体中的实验。
谢谢
发表于 2005-8-25 20:27:41 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2005/09/08 11:13pm 第 1 次编辑]
在高速气体中,粒子问题是最重要的,如果选择不好,测量出来的结果精度很低。粒子有很多的选择,一般的参考文献中都应该有,本版前面也有过讨论。如丙二醇,甘油,橄榄油,菜油,硅油,DOP,PSL等等都是常用的材料。但是粒子施加过程会遇到很多的麻烦,如浓度,均匀性等问题。如果是跨音速或超音速的,由于激波的出现,这些问题都会激化,对测量精度的影响很大。一般情况下如果保证粒子的直径在1微米左右,粒子跟随性的问题可以得到很好的解决,其它的问题就比较复杂了……
 楼主| 发表于 2005-9-10 21:51:45 | 显示全部楼层
高速气体流场中加入的粒子如果是一些固体粒子呢?跟随性会比较麻烦吗?毕竟速度很高的!重力的影响是否很小?
发表于 2005-9-12 22:23:34 | 显示全部楼层
参考文章:
Melling A (1997) Tracer particles and seeding for particle image velocimetry. Meas. Sci. Technol. 8:1406-1416
一般情况下,1微米左右的粒子——无论是固体还是液体,都能够满足高速气体测量的需要。
