查看: 4914|回复: 7
[求助]消除背景噪声的办法
发表于 2005-12-9 16:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到背景噪声的办法:我看到过有拍摄单独的一副图象(未加入粒子时)的,有通过拍摄的多副图象取图象灰度最小值(或平均值)的.
但是这样的到效果不好,还是怎么的,用原来的图象减去得到的背景噪声灰度之后相关的误差几乎不会减小,或甚至增大.
有没有滤除背景噪声的好办法.由于是新手,所以有可能很外行,希望大家理解和帮助,谢谢
发表于 2005-12-9 21:08:12 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
粒子图像的噪声或强或弱地都会存在。消除噪声的方法很多。可以归为两类。一类是作相关处理之前对原始图像作处理。下面就是用Davis7对一个带有噪声的图像进行处理前和处理后两幅图像。还有的方法当然就是速度矢量的后处理了。那也可以从某种程度上消除背景噪声。
 楼主| 发表于 2005-12-10 16:31:21 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
谢谢您回答。后处理的办法资料里有很多讨论,感觉上是错点的寻找和纠正(当然不知道我的这种理解是否正确)。但是前处理的内容并不多见,所以我不知道他们的具体是怎么实现的。
发表于 2005-12-12 10:59:25 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
不知道转成这样彩色的,对图像数字化输出后也是从0~255的灰度值么?
 楼主| 发表于 2005-12-12 13:05:19 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
不知道你问的是不是可以变成灰度图象.
答案是肯定的.
发表于 2005-12-12 13:21:28 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
在PIV技术中,消除背景噪声得到结果的办法可以分为三部分:
首先是对图像预处理,通常可以通过纯数字图像处理的办法增强图像的粒子信号;然后是在互相关算法上想办法,可以通过图像平均、互相关平均和速度场结果平均这几种典型算法提高结果正确率;最后才是对速度场结果进行信号滤波,剔除掉不正确的向量。而且这几种方式可以针对不同流体实验组合使用,还会衍生出来好多种算法。
 楼主| 发表于 2005-12-12 22:43:30 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
谢谢指点。再钻研几天,呵呵。
感觉上懂了piv地原理,可是还是实现不了。即使功能可以实现,又无法论证自己地结论地正确性。做一件事好难。。。
btw:贴个joke娱乐一下
一副英汉对联:
To China for china, China with china, dinner on china.
到前门买前门,前门没前门,后门有前门
发表于 2007-7-7 17:00:51 | 显示全部楼层
[求助]消除背景噪声的办法
请问这个图是怎么处理的
我们也用这个软件,所以恳请传授一下经验
