工程应用
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
ddnl701
ddnl701
发表于 2005-9-8 16:13:56
各位高手,我厂的污油处理有些难题急等大家给个主意:
我厂污油池、排水池各深3米。泵安装高度高于油、水池各0.5米。泵进出口管径为DN50,入口管长度在10米左右,各有二个弯头。
污油泵为立式单级离心式:扬程20 m,流量12.5 m3/h,转速2900 rpm,必需汽蚀余量2.3 m,配套功率1.5 KW;底阀密封正常,灌引水正常,但启动后吸不上污油,泵也在汽蚀。经检查底阀吸不开。人为顶开底阀却流量很小,稍开出口阀,出口压力就为0,是不是要重新选泵或用真空泵?
排水泵为立式单级离心式:扬程52 m,流量10 m3/h,转速2900 rpm,必需汽蚀余量2.3 m,配套功率5.5 KW;底阀密封正常,灌引水正常,但与污油泵同样后果。
这是该设备第一次试运,如此不成功,看着油水池中液位一天天涨,急啊!!!万望各位行家里手给个主意,谢谢了
zhoutgz
zhoutgz
发表于 2005-9-8 17:59:22
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
1)降低泵的安装高度,低于7米。
2)检查泵进水系统,不得有漏气。
3)底阀应开启灵活,关闭严密。
ddnl701
ddnl701
发表于 2005-9-9 08:50:52
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
谢谢!
huangzehuacm
huangzehuacm
发表于 2006-1-8 17:49:36
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
还有一个问题大家容易忽略,就是可能池子地部有污泥,容易堵塞地阀,即使不堵塞地阀,由于泵的吸上真空高度不够,也会造成设备\管路完好而吸不上料的情况.
我曾经遭遇过一次.
我查了3天啊,,,,,,,,,,,
汪春江
汪春江
发表于 2006-1-13 16:21:57
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
离心泵没有自吸能力,开机时 必须要其他有自吸能力的泵做引水泵,或用其它方法引水。或将叶轮侵入水中。
沐风
沐风
发表于 2006-6-5 17:21:54
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
主要是个吸上高度不够的问题
laminar
laminar
发表于 2006-6-5 20:12:26
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
进口管太长了
gleen
gleen
发表于 2006-8-16 18:35:37
[真诚的求助]离心泵吸不上水怎么办?
你的问题很简单,泵的转向错了
交通流论坛
