查看: 2812|回复: 4
[贴图][求助]piv拍水槽中丢物体尾流场分布时几个重要参数怎么选取?
发表于 2006-4-18 16:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
dt,查询区域,重叠率,示踪粒子浓度等重要参数大概选多大?请做过相关水槽中丢物体看尾流流场试验或相关试验的高手给与提示和参考,我们用的piv系统是lavision的产品,软件版本是davis6.2
发表于 2006-4-20 06:26:57 | 显示全部楼层
我曾经用DaVis给网上的一个朋友分析过鱼缸中一条金鱼的尾巴摆动产生的流场。和你说的水中丢物体的现象差不多。因该很容易的。计算的时候可以尝试选择多重迭代计算模式。50%重叠,最小查询域32x32.示踪粒子浓度关系不大。平均在每个最小查询域内有10几个就足够了。如果感觉计算结果不理想。可以把图像贴到网上来。让网友们帮你计算一下。
发表于 2006-4-21 15:05:30 | 显示全部楼层
尾迹应该是三维流场,所以你还应该考虑片光厚度和dt,就是说,在dt的时间内,足够量的粒子仅仅能通过片光厚度的一半,参考书说是1/4左右为好,太小了精度不够,太大了算不出来
 楼主| 发表于 2006-4-23 11:35:12 | 显示全部楼层
我们拍静止的水槽得到的图像,经过分析之后到的矢量图总是不可信的,满图都是以几米每秒为计的矢量箭头,后处理之后的矢量图也是这样,只不过箭头少了很多,根本得不到理想的矢量大小和分布,我们为此一直不断修改参数,但得到的结果变化不大。静止的图像都是这样的结果,更别提投个小球之后,能分析出小球后面的尾流蜗旋矢量了。是不是相机离缸壁有一定距离并且激光切面扫过的缸的中心面到缸壁之间很厚,在这之间的水中的示踪粒子干扰了分析结果?
发表于 2006-4-24 11:24:54 | 显示全部楼层
测沉降小球上面的流场激光为什么不从上面打?个人认为从上面打好些
