查看: 3799|回复: 3
各位用过LDV的大侠看过来
发表于 2006-7-27 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想向大家请教一些关于三维LDV/PDPA方面的问题,不知道有没有人用LDV测试过水泵内部的流场,我在测试离心泵的过程中发现在叶轮出口处测得的数据结果比较好,但是在旋转比较厉害的地方(如叶轮内部)测得的三维流速有一维就不怎么好。可能是由于激光中紫光的强度较弱,不知道有没有人解决这个问题啊?或者说也碰到过类似的问题,请赐教。
发表于 2006-7-27 19:24:07 | 显示全部楼层
各位用过LDV的大侠看过来
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2006/07/27 07:30pm 第 1 次编辑]
光强,时间窗的选择,测量体的重合度等都应该有影响。我觉得很有可能是测量体的重合度不够导致的,因为经过视窗和水的折射后原来的聚焦可能变了,这样得到的结果是有问题的。当然,如果紫光得到的速度结果杂乱无章的话,很有可能是因为信噪比太低的结果,这个时候光强或者壁面反光可能是主导因素,也有可能是因为你设置的频移不合适,这可以根据估算的速度和测量体中的条纹计算出来,在测试的时候一边调节频移量一边看速度分布的pdf图,速度分布的分散度太大说明信噪比太低,速度分布的集中性越高越好,这样就可以试出一个最佳的频移量了。
很久没有做LDV试验了,以上意见仅供参考。
 楼主| 发表于 2006-8-1 10:29:38 | 显示全部楼层
各位用过LDV的大侠看过来
谢谢你的宝贵建议,这个对于我这个初设计LDV的人来说很重要,我想再请教大侠一个问题,想光折射后叶轮内部和外面坐标移动的距离所不一样,是不是你一般用自己找出函数列式子换算啊?不知道有没有什么经验公式或者是一般符合什么规律
发表于 2006-8-1 17:04:13 | 显示全部楼层
各位用过LDV的大侠看过来
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2006/08/01 05:05pm 第 1 次编辑]
这个很麻烦的,国际上也没有,我的师兄写了一篇文章是关于这个的,刚投了出去,投到航空动力学报了,他是用自己编的程序计算激光通过视窗后产生的测量体偏离现象(公式很简单,也就是那个菲涅尔光折射定律,只是计算的时候可能比较麻烦),我本来建议他通过计算给出一些经验公式或是适用性准则,但是他嫌麻烦没有做,因为他现在已经转作其它方面的课题了,所以只是为了发这篇文章,并不想做得太深入。
一般情况下只要视窗足够的薄(国外一般在2mm左右),光学质量也比较好,而且测量深度不是很大(测量体距离视窗表面的距离不是很大),这个偏移一般可以忽略,但是如果视窗太厚(比如我们的航空发动机实验台上的视窗玻璃厚度是5mm),而测量点又比较深入(比如我要测量叶轮机近轮毂处的流场),那么这个偏移会很大,以至于蓝光,绿光和紫光的测量体互相都不重合(一般重合度应当不小于0.7),一般这个蓝光和绿光的测量体会产生在光轴方向的偏离,同时测量体会产生一定的变形,往往会严重影响信噪比,当然由于测量体的位置的不同,实际上不同速度分量是由不同粒子产生的,速度分量的相关性就存在问题,当作相关性统计分析时(如雷诺剪切应力)就会出现问题,同时对空间分辨率的影响也很大。
国外解决的办法一般有,一,使得视窗尽量的薄,二,将视窗不做成完全的圆柱面,做成一个一个平面组成的近似圆柱面,三,通过补偿透镜修正光路,四,改变工质的折射率和视窗玻璃接近,五,在工质是液体时往往会结合四中的方法,再在试验段外部做一个方腔,方腔中注满工质。其中除方法三外,其它几种方法都常用,方法三是近年才提出来的,可以参考2002?年journal of fluid engineering中关于L2F(激光双焦点测速仪)的测量文章。
