查看: 5022|回复: 11
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
发表于 2006-8-8 01:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次关于透镜的问题谢谢各位的帮助,不过遗憾的是没能等到得出合适的结果项目就被停止了,虽然没有结果,不过非常感谢各位的回答,帮助我弄清楚了很多概念性的问题。谢谢大家!
现在这个准备中的项目是圆形管道内的气液两相流动的研究,这次出现的问题更多,希望能和大家讨论一下。
下面的图片是这次试验装置的示意图和实际照片,照片中的装置我们已经重新制作了,非常干净。
结构示意图
 楼主| 发表于 2006-8-8 01:39:44 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
需要测量的为水平管内红色液体和空气混合物所在的截面,基本上一半为水,一半为空气,不过因为流速很高,气液界面不稳定,呈波状分布,我需要做的就是用PIV测量液相的速度分布,从而得出液相的流动模型。
下面的图是简单的一个示意图,圆管外的方形水槽还没有加工好,因此没有照片,只是大概给出了激光平面以及相机的位置,让大家方便理解。
红色表示激光平面,需要测量3个位置,蓝色为camera,从底部拍摄
 楼主| 发表于 2006-8-8 01:52:59 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
问题比较多,还有几个是很基础的,呵呵,有些不好意思。手头关于两相测量的资料只有气泡的,高速两相流动还没有找到相关参考。
1,圆形通道需要什么样的标定板?
   从第二个实际流动的图片中可以看到,我们主要关心的是处于底部的液相,示踪粒子也是加在水里的。如果用普通的方形标定板,得出的矩形标定网格无法覆盖圆形截面下部的区域,不知道能不能在软件中手工延长网格,或者是用圆形的标定板,从而到达在计算网格可以覆盖圆管底部的目的。
2,相机的位置改如何确定?
   相机间的角度取60度(对测量平面夹角各为30度),但是相机间的距离,或者说相机镜头和圆管壁面的距离改如何确定。
发表于 2006-8-8 10:21:34 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
首先,你的圆管和方管壁厚多少?
——如果你用这种布置方法的话各个面的反光需要注意:方管内外壁面、圆管内外壁面以及液体与空气接触面(这个要小心,因为液面不稳定,看你激光的照射方向以及采用的液体折射率,不要让激光反射到CCD上,能量太高会烧掉……)不过其他布置方法好像也不好用,液面波动比较大的话扭曲太严重了……
标定板的问题不用担心,你还照上次的方法做就可以了,不覆盖整个面积也可以;
不知道你现在用的是什么镜头,因为拍摄面积比较小,所以有可能需要拍摄距离比较近,60mm镜头可以近摄,你这么大面积60mm镜头距离大概300mm左右,如果再小(30~40mm)就要考虑加近摄接圈了
另外还一个问题,你的流速有多快?
唉,总之不好做,呵呵
最后一个问题:老板给你多长时间?
发表于 2006-8-8 11:31:28 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
其时放标定板是个问题,你可以固定标定板,移动相机,当然相机是固定在精密移动平台上的;标定板是方是圆其时无关紧要,它的作用关键是要标定出第三个方向的位移;液面的确影响不小,调节一下激光的方向,看看如果和相机光轴成90度怎样?另外,你在德国什么地方啊,年底,我有机会去哥廷根,可以认识一下。
 楼主| 发表于 2006-8-9 05:03:56 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
下面引用由zyzyeast在 2006/08/08 10:21am 发表的内容:
首先,你的圆管和方管壁厚多少?
——如果你用这种布置方法的话各个面的反光需要注意:方管内外壁面、圆管内外壁面以及液体与空气接触面(这个要小心,因为液面不稳定,看你激光的照射方向以及采用的液体折射率 ...
1,反光问题:
  现在试验是打算在全密闭式暗室里进行,各个面的反光问题现在还无法估计,只能等试验开始的时候再看看具体的情况如何了。
2,镜头问题:
  镜头具体的参数还不知道,明天去实验室看看,抄下来。
3,流速问题:
  液相流速大约在0.3 dm3/s(d好像是10的意思),,气相流速在300 Nm3/h的样子,
4,时间问题:
  目前来看只有3个月的时间,如果试验效果不错的话,可能会延长。
 楼主| 发表于 2006-8-9 05:14:23 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
下面引用由tgkpatton在 2006/08/08 11:31am 发表的内容:
其时放标定板是个问题,你可以固定标定板,移动相机,当然相机是固定在精密移动平台上的;标定板是方是圆其时无关紧要,它的作用关键是要标定出第三个方向的位移;液面的确影响不小,调节一下激光的方向,看看如 ...
1,标定板问题:
   标定板确实是个问题,现在在考虑用什么样的方式把标定板放进去,还要保证标定板平面和激光平面完全一致,这个很头疼。
2,调整激光方向问题:
   没太明白您的意思,用两个相机3D测量的话,怎么能让激光平面垂直相机光轴啊? 只有单相机2D测量才能让激光方向和光轴成90度吧?
3,居住地问题:
   呵呵,我目前在erlangen,纽纶堡西北的一个小镇,年底来德国不错的,说不定还能赶上德国的圣诞市场,很多好东西的,不过我不一定能待到年底,一切视乎这个试验的进展情况。呵呵,不过如果能留下来继续做的话,到时候请你喝啤酒,德国的啤酒还真是好喝^_^
发表于 2006-8-9 15:54:01 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
用自标定技术呀。正好可以解决你的问题。参考:
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=21&topic=337&show=75
发表于 2006-8-9 16:14:05 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
[这个贴子最后由zyzyeast在 2006/09/04 11:39am 第 1 次编辑]
不好意思,说的话让Robin误会了,删了吧……:em06:
 楼主| 发表于 2006-8-10 00:14:33 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
下面引用由robin在 2006/08/09 03:54pm 发表的内容:
老板正在联系lavision公司,看看能不能只买这部分的软件,呵呵
不过估计可能性不大,所以还得自己标定。恩,觉得自标定真是个好东西,每次试验好多时间和精力都浪费在标定上了
发表于 2006-9-1 23:54:10 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
[这个贴子最后由robin在 2006/09/06 10:55pm 第 2 次编辑]
Zyzyest 朋友如此诚恳。我的话也是一时冲动。也没有保留的必要。也删了。哈哈。
自标定技术可以解决标定板无法放入封闭或狭小空间的难题。
管子外边加衬套是解决视场扭曲的方法之一。但此处是否可行,要视具体情况而定。
提供一篇应用自标定技术进行三维立体PIV研究的文章,供各位朋友学习参考。
这篇文章是在google上搜到的。也可以从下面的网址下载:
www.ahd.tudelft.nl/~chris/poelma_dickson_dickinson_2006.pdf
发表于 2006-9-4 11:22:29 | 显示全部楼层
关于圆形管道内高速气液两相流动的测量
哦,不好意思,你可能误会了,我不是说你的软件不能用,而是说他那里没有这个软件而用不了,呵呵!
如果有相关资料多多上传,互相学习!
