查看: 4015|回复: 5
请教大虾们,关于景深的计算
发表于 2006-8-18 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍摄照片时,景深的计算公式怎么用?
从资料中找到几个计算公式:
第一种:
这个公式。我不知道CCD允许的blur size,通过表格的结果反算,发现这个B是变化的。
第二种:
在Raffel<article image velocimetry - a practical guide>中,P42页,给出了景深the depth of the field的计算公式,与上式颇有不同,
将d(下标diff)代入可得到
景深= 4.88f&#35;^2*(M+1)^2*光波波长/M^2
第三种:
在网上相机论坛中关于景深的帖子可找到另外一个计算公式:
前景深:DL1=FdL2/(f2+FdL)
后景深:DL1=FdL2/(f2-FdL)
景深=前景深+后景深
式中F为光圈数值,f为镜头焦距,L为拍摄距离,d为容许弥散圆直径。
按照上述已知景深的结果反算d的大小,发现d也变化,似乎也是对应不上。
由于初步接触PIV,请各位高手指导一二。
 楼主| 发表于 2006-8-21 09:55:12 | 显示全部楼层
请教大虾们,关于景深的计算
怎么没有人回复啊?
帮帮忙啊。。。。。。。。。。
发表于 2006-8-21 11:07:08 | 显示全部楼层
请教大虾们,关于景深的计算
呵呵,终于有人问这个了
我个人感觉这个不是关键问题,那些公式是对所有可见光而言,这个公式是对特定波长的激光说的,基本两码事
景深这东西在PIV中影响的是片光厚度, 如果我们不考虑out-of-plane误差的话:
光圈——严重决定景深,但更严重的决定粒子在CCD上成像大小;
光圈——尽管大光圈会对精度有一些些影响,但是往往照明条件不好(可以打到粒子的激光能量不够或者粒子太小)的时候,我们还是要使用大光圈(2.8的,甚至1.4的),还是那句话,no image no data, no data no accuracy ^_^
景深大于片光厚度——对焦容易一些;
对焦好——不见得精确,因为defocus将使粒子在CCD上的成像增大,提高精度;
defocus——在实践中不好把握(个人认为);
片光厚度——在三维时主要由法向速度大小与平面内速度大小的比例关系决定,out-of-plane误差将大于景深造成的误差;
因此,我认为哪项造成的误差都比景深造成的误差影响大,所以等所有约束都考虑完了再考虑景深,也就没什么可考虑的了,呵呵,只要知道景深大概大于片光厚度就行了,至于有时候不得不小于片光厚度,那么也不用担心,因为这往往是照明条件不好的时候,好的流场照明条件的重要性远远大于景深的重要性……
乱七八糟一大堆,不知道我要表达的意思表达明白没有,总之,景深是个鸡肋
 楼主| 发表于 2006-8-21 11:33:07 | 显示全部楼层
请教大虾们,关于景深的计算
谢谢您的回帖。
我也发现了上面3个公式的区别,有的含有激光波长,有的不含。但上面三种计算公式得到的结果是很不同的。
我的想法:根据流速大致估计计算得到激光脉冲间隔时间。
得到景深,与激光厚度做比较,取其小者和激光脉冲间隔时间就可计算得到out-of-plane的速度的允许最大值。
另外,知道景深,可参考Adrian在1997年在Meas.Sci.Technol.中的文章计算出Mopt和Fopt。这可以与1997年westerweel文中根据RD取max时得到的M相比较,看看哪个更加合适。
总之,我的目的就是找个突破口,设计一个试验的参数,根据激光类型、激光厚度、粒子直径、相机的具体参数等找出一个合适的拍摄距离、合适的光圈,并希望有依据。而在计算过程中就需要用到景深这个参数。但几个公式计算下来,不仅不一样而且对应贴出来的那张表反算弥散圆直径或CCD允许的blur size,发现都对应不上,很是迷惑,恳请详细介绍一番。尽管可能是鸡肋,但我希望在吃之后感觉出来。谢谢。
 楼主| 发表于 2006-8-23 10:37:26 | 显示全部楼层
请教大虾们,关于景深的计算
又没人回帖啦。。。[br][br][以下内容由 VFlow 在 2006年08月23日 10:48am 时添加] [br]
希望大虾能帮忙给个详细的介绍,实在是还没入门啊。
发表于 2006-9-3 12:20:57 | 显示全部楼层
请教大虾们,关于景深的计算
可以采用在调试聚焦时放到最大光圈,在做试验时把光圈缩小,这样做实际测量效果非常好
