查看: 4066|回复: 7
PIV如何测量1.5m*0.2m范围的流场?
发表于 2006-11-14 16:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要测量范围接近1.5m*0.2m范围的流场,但是我看到前面一些人的实验,好像PIV的FOV(field  of view )都是很小的,我能够通过图像的拼接实现整个流场的流速显示吗?
发表于 2006-11-15 09:09:06 | 显示全部楼层
看这个帖子
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=21&topic=784&show=0
不过你的视场还是太大,如果空间分辨率不要求很高的话还可行,否则工作量还是很大的
 楼主| 发表于 2006-11-15 09:39:20 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回复。但是我还是有个问题,对多个tecplot的数据文件合并成一个数据文件,我觉得只能是手动合并呀,怎么能实现“将多个文件自动合成为一个统一的文件进行显示”?利用tsi公司给的那个tecplot插件,还是tecplot本身就有这个功能?请指条路子,能帮我少走许多弯路,不甚感激!
发表于 2006-11-15 09:43:22 | 显示全部楼层
你们有MatLab接口么?我给你一个小程序可以拼接
其实自己写一个也不困难~
 楼主| 发表于 2006-11-15 10:51:54 | 显示全部楼层
好像有的,不过不在手头,要问老板要。那么麻烦zyzyeast给我传一个吧,或者直接发到我的邮箱:wxg40007@126.com,谢谢了!
发表于 2006-11-15 19:40:10 | 显示全部楼层
我觉得手动也没有任何问题,而且很简单,无非是把data文件中的I,J,K调整一下,用多个frame也可以,不过那样流线可能会出现不连续。
发表于 2006-11-20 12:23:44 | 显示全部楼层
如果使用tecplot直接调入多个文件可以同时显示不同区域测量的结果,但是会出现如下的流线不连贯和交叉现象。
其实这种文件自动拼合功能是我们的PIV软件MicroVec的一个标准功能,编程开发实现也不是很复杂,没有什么特殊的算法,如果是少数几个文件,手动拼合也是可行的。
这个小功能,其他的piv软件也应该有的吧。
发表于 2006-11-28 18:25:02 | 显示全部楼层
只要再多做一步,生成一个新的zone,然后把你的source zones上的数据进行插值,就可以在一个zone生成新的数据,这样再画流线,就不会有问题了。
