查看: 3168|回复: 2
[求助]急.求教粒子布散问题
发表于 2006-11-15 16:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个隧道内空气流动特性的实验。
隧道顶部1.2.3.4为隧道发生火灾时抽气的位置,底部中间入口模拟火灾点。现在在这里加入示踪粒子,但是我们的示踪粒子发生器生成的粒子都有很大的速度,关小的话粒子又不够,我试了从隧道一端和两端都同时加入粒子。效果还是不好。注:施放示踪粒子的为直径20mm的塑料管。
想请教一下有没有什么能使示踪粒子布散均匀一些,对流场影响小的方法呢?
:em10:
发表于 2006-11-15 19:57:51 | 显示全部楼层
[求助]急.求教粒子布散问题
如果是封闭空间,也就是说你的实验气流使循环的,在整个空间散布好粒子再进行测量就可以了。如果是开式的,建议你自己做一个粒子散播装置,比如用很多细管上面打上空,然后让粒子从这些小孔中散播出来以使其散播均匀。我看你的模型长度虽然很大,但是高度还是比较小的,可以考虑用封闭空间的办法,也就是说实验在一个密闭的房间做。测量一段时间,可能粒子会变少,然后再添加一些粒子。估计你的气流速度不高,而且只是由几个小孔来吸气,用散播装置虽然可以,但是相对麻烦一些,但是调整好散播装置的位置还是很容易的。
一般情况下,粒子散播的速度最好不要明显的扰动流场,对于细管上打孔,调整孔的数目可以使得散播速度合适。同时,只要保证散播装置(圆管)与测量区域的距离大于70倍的圆管直径就可以保证扰动可以忽略。
 楼主| 发表于 2006-11-16 08:44:43 | 显示全部楼层
[求助]急.求教粒子布散问题
谢谢yxjbuaa版主指点迷津,知道该怎么弄了,今天就去试一试。
