查看: 6681|回复: 7
询问测压力,采用什么方式或仪器
发表于 2006-12-16 22:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
来这个版粗略看了下,关于piv和风洞的较多
现在本菜鸟问个测压力问题
给一个直径大约2厘米,长约3厘米的管子,当然内部流动复杂,需要精确测量壁面压力
如果沿轴向在壁面测量4到5个点,测压孔开的很小,有什么测量仪器或方式推荐么?
发表于 2006-12-25 23:36:25 | 显示全部楼层
询问测压力,采用什么方式或仪器
psp[br][br][以下内容由 feitian123 在 2006年12月25日 11:39pm 时添加] [br]
压敏涂层测压
 楼主| 发表于 2006-12-27 19:51:55 | 显示全部楼层
询问测压力,采用什么方式或仪器
多谢二楼提示
能多给一点信息么,给点参考网页或参考资料
就是说,用到压敏涂层,需要那些测量仪器,材料,或其测量原理[br][br][以下内容由 hoodlum1999 在 2006年12月27日 07:55pm 时添加] [br]
压敏漆测压的优缺点
近几年出现了一种在模型表面涂一层压敏漆的测压方法,利用压敏漆对不同压力呈现的不同颜色,可以很直观地看到模型表面的压力分布。
这种非直接插入测压系统的压敏漆测压法,无需制作一个专用的测压模型和复杂的测压孔-测压管系统的方法,并可以得到表面连续的表面压力场,但最大的缺点是无法得到每一点的精确压力值,如同表面流场观测一样,只能给出较宏观的模型表面压力高低变化的压力分布的定性结果。
由 于压敏漆的光物理化合物中只包含了惟一的一个对氧敏感的色基,因此必须在氧气环境下使用,也就是说只能用在风洞环境下,在水洞这样的与氧气隔绝的条件下就无法使用。
压敏漆测压方法的另一个缺点是,每涂一次压敏漆只能反映一个试验状态,所以每吹一次风后要停车、照相、重新涂漆,再进行下一次试验,试验工作量还是相当大。
发表于 2007-1-8 17:44:20 | 显示全部楼层
询问测压力,采用什么方式或仪器
我公司长期供应美国PCB公司的加速度、速度、压力、力、声学、应变载荷力、噪声传感器;美国Kulite公司的风洞试验用超小型压力传感器,石油钻井用压力传感器,飞机适用型压力传感器,汽车专用型压力传感器,薄膜型压力传感器,高温水冷压力传感器;美国Nanmac公司微秒级响应温度传感器;比利时LMS公司的经济便携式振动、噪声、模态采集系统;德国IMC公司的动静态应变测量系统,是您实验的理想选择,欢迎来电咨询!
[USECHGFONTE]
发表于 2007-1-10 05:05:52 | 显示全部楼层
询问测压力,采用什么方式或仪器
用pressure tap,就是钻几个直径1.15mm的孔,放入外径1.1mm的空心钢管,内径0.5到0.8吧,然后就测这几个点的压力。
然后可以使用scanivalve进行通道转换,使用同一个transducer对压力进行测量。
有钱的话可以直接买一个多点测量的DSA。
用psp的话,你是管子,如果管子是透明的,从外面拍反光,从里面拍光源不好布置,摄像机也不好架,误差太大。[br][br][以下内容由 wswxr 在 2007年01月10日 05:07am 时添加] [br]
要测非稳态的话,Kulite是个好东西,但是价格,好像你要用五六个吧,呵呵……
发表于 2007-1-18 17:04:39 | 显示全部楼层
询问测压力,采用什么方式或仪器
下面引用由hoodlum1999在 2006/12/16 10:20pm 发表的内容:
现在本菜鸟问个测压力问题
如果沿轴向在壁面测量4到5个点,测压孔开的很小,有什么测 ...
发表于 2007-11-16 08:39:53 | 显示全部楼层
询问测压力,采用什么方式或仪器
我认为楼上的说得对
发表于 2010-12-15 10:45:44 | 显示全部楼层
供应美国Futurrex光刻胶—思的(CSSID)公司
思的(CSSID)公司是全球知名光刻胶美国Futurrex的中国代表处.公司正式成立于2007年,专为LED及半导体、太阳能光伏、光电等行业提供服务。我们提供的不仅仅是产品,更重要的是公司信誉和技术支持!客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询!
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
