查看: 4224|回复: 10
PIV能否两次穿透水槽测量水流流速?有附图
发表于 2007-3-5 12:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图两个水槽交汇,想利用PIV获得交汇处流场,但不能肯定激光穿过一侧水槽后再此进入另一侧水槽,是否能够正常测得水流流速?
请指教,谢谢!
发表于 2007-3-5 14:57:16 | 显示全部楼层
你是说光的入射方向对速度测量的影响吗?还是光的强度?没看明白你的意思。
如果光强足够的话,光经过了那些路径与测量结果的关系似乎不大吧。
 楼主| 发表于 2007-3-5 16:25:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我担心的正是我的模型中光的入射方向及光的强度是否会对结果产生影响?因为我的这个模型是先进入一侧水槽(水槽中有水),然后经过空气,然后再进入另一侧水槽,我所关心的是两侧水槽中水流流场。
发表于 2007-3-5 18:00:14 | 显示全部楼层
  piv测量的是粒子的光(反射或者荧光)在时间dt内的位移。只要粒子本身的光是稳定的即可。因此光源只是为了照亮粒子,个人认为亮度和入射方向的影响应该不是很重要。
 楼主| 发表于 2007-3-6 11:59:37 | 显示全部楼层
我这边一个做PIV的老师说折射会产生问题,但是他也不是很肯定,还请这里的高手多发表看法。谢谢了!
发表于 2007-3-8 23:16:43 | 显示全部楼层
玻璃/水两相界面是否稳定?
玻璃厚度多少?
最简单的办法:找个激光器试一下
 楼主| 发表于 2007-3-9 10:27:44 | 显示全部楼层
玻璃8mm,玻璃与水界面较为稳定。
发表于 2007-3-9 14:03:58 | 显示全部楼层
玻璃挺厚的,需要仔细调调,效果可能不会特好,但应该可以测。
发表于 2007-3-15 13:07:22 | 显示全部楼层
你这样实验在光路上会有问题的,因为PIV激光器本身有发散角,片光源也经过调制。你实验经过的第一个管道就有些类似凸透镜,会影响到第二个管道的照明(影响光的强度和厚度)。而且片光经过第一个管道也有衰减,会导致第二个管道的粒子图像偏暗而且不清晰。
 楼主| 发表于 2007-3-30 14:38:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的,我试试再说。
发表于 2007-5-9 21:05:20 | 显示全部楼层
圆形玻璃管不仅仅影响片光源的‘片’特性,更受影响的应该是相机焦平面无法与被测平面完全重合,照片出现扭曲、失真。前者稍微加厚片光源可以弥补一部分,后者怎么办?玻璃管与相机镜头变成一个组合式的奇怪的镜头了,需要认真考虑的。适当降低玻璃管厚度,并且让内部溶液的是特殊溶液,折射率尽量接近外壁。我记得某浓度甘油溶液折射率接近玻璃,但又与水不同了,所以还要做相似分析。就知道这么多了。
