查看: 3519|回复: 6
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
发表于 2007-7-4 07:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,piv试验结果总是不理想(平均流场本应对称的piv结果却不对称;这里上传一对图像,期待大家的分析)。不知什么原因。粒子浓度?时间间隔?Laser?…
文件中里Acquis000, Acquis001分别为前后时刻图像。还请高手们帮忙分析一下图像的位移矢量数据。感激不尽!
[br][br][以下内容由 matthew 在 2007年07月04日 07:31am 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2007-7-4 07:34:33 | 显示全部楼层
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
发表于 2007-7-4 11:12:28 | 显示全部楼层
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
你的PIV图像拍摄的不错,粒子浓度也合适(使用32的判读窗口都没问题),中间的漩涡很明显的。
不足的地方有:两束激光的合束在上下有些错位,LASER的两帧延时可以适当放大一倍,这样有利于你试验结果精度的提高。
 楼主| 发表于 2007-7-5 13:57:44 | 显示全部楼层
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
To piv:
非常感谢!
激光合束很可能有问题。我计算的平均流场老是往左侧偏,会不会就是这个原因?
发表于 2007-7-6 12:38:49 | 显示全部楼层
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
你用的什么型号激光器,这个问题不难,可以自己调整的。
激光合束的问题可能会对计算结果的向量计算带来难度,但是对于整个流场结构的测量应该不会产生影响。
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:25:19 | 显示全部楼层
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
我用的是:New Wave Research Gemini Nd: YAG Laser.
刚下载到使用手册,还不知道怎么调。
楼上的piv, 你说的的确是。至少我的实验结果是,能用来计算的图像百分比并不高,虽然可能还有其他因素造成。
发表于 2007-7-11 12:53:55 | 显示全部楼层
[求助] 请帮忙分析一对piv图像
如果你的激光器已经超过保修期,光路可以自己调回来的;或者你的PIV系统集成商也可以做到的(主要就是调其中的一个二维调整架)。
因为你是空气中的实验,建议还是好好调整一下,否则耽误后面的实验就得不偿失了。
