查看: 4342|回复: 3
PIV的peak locking有什么影响
发表于 2007-8-16 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高人,在PIV处理图像的the correlation mapping method中,显示peak locking值达到0。78,会不会对图像处理有影响,怎么消除peak locking的影响呢?
[DISABLELBCODE]
发表于 2007-8-17 15:14:43 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2007/08/17 03:16pm 第 1 次编辑]
你用的是什么软件,peak locking值的定义是什么?
根据你给出的这个值无法判断peak locking是否严重。
PIV的测量中,peak locking是误差的最主要来源之一,有的时候影响非常之大。
最简单的方法就是将所有网格节点上的粒子图像位移值(pixels)统计一下画成柱状图,看粒子图像位移是否在整数像素附近出现明显峰值,峰值越强,说明peak locking越严重。
软件的peak locking coefficient是用来衡量其分辨亚像素能力的一个指标。图像的最小分辨率是一个像素,而粒子图像的位移并不一定是整数像素,如果你的粒子图像位移是5pixels,而软件在亚像素分辨能力上很差,分析出来的粒子图像位移都趋近于整数像素值,那么其误差就可以达到0.5pixels,那么得到的速度测量误差至少是0.5/5*100%=10%。
对于商业软件,这一部分应当会在manual中做介绍,所以你看一下帮助文档应该可以找到相应的衡量准则。
发表于 2007-8-21 11:25:21 | 显示全部楼层
但是对于不是整个拍摄区域都在“动”的情况,Peak Locking基本没法统计,或者说统计结果基本没有参考价值。
发表于 2007-8-21 22:06:03 | 显示全部楼层
下面引用由zyzyeast在 2007/08/21 11:25am 发表的内容:
这种粒子位移很小的情况应该尽量避免出现,但是如果无法避免,在选择粒子直径和视场分辨率的时候就要多下一些功夫,尽量使得粒子图像的直径在2-3pixles,当粒子图像的直径合适的时候,peak locking一般都比较小,不需要特殊的处理方法也可以达到比较好的结果。
