查看: 3317|回复: 2
[求助]关于旋转流体机械PIV测量过程中的锁相问题?
发表于 2007-8-29 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我使用TSI公司生产的二维PIV设备进行旋转的风机流场的测量,为了测量固定角度的流场,采用了轴编码器和同轴器控制角度,不知道该注意一些什么,在本版中看过yxjbuaa写过的一个讨论贴,但还是不很清楚,想问一下各位需要注意一些什么,需要调整那些参数啊?谢谢了
发表于 2007-8-30 10:29:11 | 显示全部楼层
风机的转速是多少?转速稳定性如何?
具体的东西需要根据实验情况而定,但是有一点,轴编码器发出触发信号的位置应当尽量的靠近测量位置,这样time delay的时间就可以短一些,由于转速不稳定带来的锁相误差也会小一些。
此外,在测量过程中先试测一下,看锁相是否足够稳,这个问题的影响因素比较复杂,对于低速(叶尖切线速度都较低)的情况问题可能不突出,但对于高速情况问题可能比较严重。
发表于 2007-9-1 08:17:15 | 显示全部楼层
我用PIV测量 泵内部流场的,可以交流
