查看: 3917|回复: 6
[求助]高速摄像机检测微观流体!
发表于 2007-9-22 16:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟请教一个问题.
我需要观察一个内径是1mm的圆玻璃管内,直径约2~3um的颗粒随流体运动的轨迹.流体在圆管内是螺旋前进的.
需要将高速摄像机接上显微镜来拍摄,但是我觉得显微镜都是聚焦在一个平面上的,也就是说输出到摄像机上的应该是平面信号吧.请问各位,我如何才能拍摄这个微观流场的三维画面,(因为颗粒的轨迹应该是呈螺旋线式的前进)...
周围找不到人帮忙..希望大家能帮助我,或者我的理解是错误的,请予以指出,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2007-9-24 22:32:03 | 显示全部楼层
[求助]高速摄像机检测微观流体!
拜托了啊,真的需要帮助.....各位达人帮帮忙吧
发表于 2007-9-24 23:11:20 | 显示全部楼层
[求助]高速摄像机检测微观流体!
聚焦有一定的景深,普通的摄像机怎么样拍动画,高速摄像机也一样,似乎你的担心是多余的。
要想得到准确的定量的三维流动轨迹,只能用高速的SPIV,或者Tomograph PIV,或者HPIV
发表于 2007-9-25 10:31:31 | 显示全部楼层
[求助]高速摄像机检测微观流体!
但是景深是由物镜数值孔径(光圈)决定,什么显微镜配的物镜景深能到1mm呢?
另外,在Micro Scale,做这种Holo或Tomo的测量,还是用高速,确实相当困难。仅成本就不是一个应用级别的人可以接受的,测量系统研发还差不多。[br][br][以下内容由 zyzyeast 在 2007年09月25日 10:40am 时添加] [br]
1mm景深的显微镜其实也有,但是比较少(我可以写出厂家么?),而且拍摄面积一般都在几个mm,总之比较困难,呵呵。
发表于 2007-9-25 14:13:22 | 显示全部楼层
[求助]高速摄像机检测微观流体!
zyzyeast在光学测量方面的知识比我要丰富多了,呵呵,我只是用SPIV做过一些叶轮机内部流场测量而已,对Micro方面的东西了解的很少,设备方面的知识就更少了。
写产品和厂家没有问题,对于这种技术和测量方法层面的讨论,提到设备是在所难免的,只要不做纯商业的宣传就好。
实际上我一直希望在这里开一个专门做产品介绍的子版块,但是如果各个厂家或代理能够给一点赞助,我向站长申请就好一些。纯粹的脱离开硬件讨论技术有的时候不太很不方便。
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:22:50 | 显示全部楼层
[求助]高速摄像机检测微观流体!
谢谢两位专业的评论,貌似我这个问题有那么一点解决的希望!
能不能麻烦zyzyeast大哥提供点信息资料? 写出几个1mm景深的显微镜厂家行吗?
谢谢yxjbuaa版主的意见,目前我可能只需要观察一下流动的轨迹,如果行得通的话,就可能需要得到准确的轨迹. 许多问题还请帮忙  yxjbuaa版主,我们可能是一个学校的噢.buaa
二位能给我一个联系方式吗?邮件,QQ 什么的,给我发个站内信告知行吗???
万分感谢!!
发表于 2007-10-19 12:56:23 | 显示全部楼层
[求助]高速摄像机检测微观流体!
我用Digital Holo PIV测量过mm量级模型中的三维空间流场分布。
不知道你是搞什么研究的,你提的要求目前实现起来非常困难,建议你先简化一下你的实验方案,一步一步来。
