查看: 3802|回复: 0
[求助]大家看看这个问题该如何解决吧!谢谢
发表于 2002-12-8 21:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
干气密封装置.其原理结构示意图如下:密封由动静部分组成,在动环的表面加工出一系列的螺旋槽,深度一般为0.0025~0.01mm(槽面图见下面).工作前,在弹簧力作用下,动、静环是接触的;工作时,动环随轴高速运转,密封气体被吸入螺旋槽,此时的气体具有动压作用.并向中心方向流动到密封堰部分,在此,气体流动受到限制从而压力升高,并形成气膜(3微米左右),气膜刚度很大.气膜压力推开静环,在动静环之间形成一密封间隙。
如果不考虑气膜参数在轴向的变化,那么可以建立二维模型!请问在建立模型的时候如何考虑螺旋槽的作用.应该如何建立这个模型?
