查看: 2143|回复: 0
被数学老师解出的英语试题:
发表于 2006-7-22 18:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个英文老师出了一道这样的难题,题目是这样子的:
________  is  better than  the  god .
________  is  worse  than  the  evil 。
If  you  eat  ________ ,  you  will  die .
(三个空格必须是同一个词)
没有人答的出来,结果……
有一个数学老师用数学的方法解出来了解 。答案在下面 :
设  上帝之善是 + ∞
    恶魔之恶是 -∞
令  所求为  X
则  X > + ∞
    X < -∞
∴  x 属于空集合
∴  x = nothing
answer : nothing  is  better  than  the  god .  (没有什么比上帝更好。)
nothing is worse than the evil. (也没有什么比恶魔更坏。)
if you eat nothing, you will die(如果你什么也没有吃,那么你就会死!)
