查看: 5336|回复: 4
绝对偷看的别人QQ上的好友
发表于 2004-1-30 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看本地登陆的别人QQ上的好友
在QQ的安装目录下,对应的QQ号码文件夹里面的几个文件,保存有QQ的大量信息,这些文件有各自的功能,比如可以查看别人的好友列表.因为系统不同,所以文件也不同!~~~~现在分别说说WIN98和WINXP两个系统!
(一)在WIN98系统下:
一般来说,正常登陆的QQ号码有6个文件,如果QQ号码文件夹下没有QQAVFile这个文件夹的,那就表示这个号码在本机器上没有正常登陆过。其他文件功能如下:
一.MsgEx.db 正常登陆文件; 删了该文件,QQ将无法正常登陆!但用其他QQ号码的同名文件取代它,依然可以正常登陆。
二。ewh.db 密码管理文件; 删了该文件,或用其他QQ号码的同名文件取代它,无论是什么密码都显示密码不正确。但用注册向导,可以修复密码。
三。notes.db 备忘录管理文件; 将其他QQ号码文件下的该文件复制到自己的QQ号码文件下,你的QQ正常登陆后,就可以显示被复制的QQ的备忘录管理。
四. User.db 是好友列表保存文件; 将其他QQ号码文件下的该文件复制到自己的QQ号码文件下,重新登陆你的QQ,正常登陆后,就可以显示被复制的QQ的所有好友列表,而自己QQ上的好友就会"暂时"消失,具体大家可以试一试。但如果用注册向导重新登陆自己的QQ,自己的好友又将会出现。
值得注意,因为复制的好友,他们只是一些镜像好友(在服务器上没有记录),你发给他们任何的信息,他们也不会收到。
(以上的是我在WIN98系统下测试的,版本是QQ2000C Build 1230)
(二)在WINXP系统下:
在WINXP里面,通常有四个文件,分别是msg.db notes.db smf3.0 user.db
只要照上面的方法,把要查看的QQ的user.db 文件复制到复制到自己的QQ号码文件下;
注意了,如果此时关了QQ,重新登陆,就会显示QQ密码错误的提示!无论是什么密码都显示密码不正确,
解决的办法是:当复制user.db后,你马上修改你的密码,密码可以是原来的,也可以是新的,完成后,把QQ关了,再正常登陆(注意:不要用注册向导,否则会读取到你QQ原来的好友).
哈哈,你现在就可以看到别人的好友全部都在你的QQ上面!(在WIN98系统下,就不需要修改密码!)
有的文件也有有lofuin3.0 message.cfg,把它删了,正常登陆后,它也会自动生成,我现在还没有弄懂它们的作用,我会继续测试.
因为文件夹里面的学问很大,需要大家一起学习研究,说不定会有大收获!
发表于 2006-6-7 14:53:43 | 显示全部楼层
绝对偷看的别人QQ上的好友
嘿嘿,好像有点过偷看别人隐私马
发表于 2006-9-1 21:40:10 | 显示全部楼层
绝对偷看的别人QQ上的好友
干嘛要做这种事情?有点~~ 不好!
发表于 2006-9-2 12:40:21 | 显示全部楼层
绝对偷看的别人QQ上的好友
是偷窥。。。。。
发表于 2006-10-21 11:37:18 | 显示全部楼层
绝对偷看的别人QQ上的好友
好bt。。。 lz8cj的说。。
