查看: 3798|回复: 7
谈有关北大工学院的一则新闻
发表于 2007-7-23 09:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈有关北大工学院的一则新闻
北大退休教授  武际可
偶然发现在北京大学新闻网上有一则新闻。现完整地抄录如下:
“北大工学院陈十一教授等拓展了通行150年的开尔文定理
日期: 2006-10-20 阅读次数: 12715  供稿:北大工学院
1869年,19世纪伟大科学家William Thomson (Lord Kelvin) 发表了著名的速度环量守恒定律的论文。他的结果等同于19世纪另一位科学巨匠Hermann von Helmholtz在1858年证明的一个定理,这一结论现在称为开尔文-赫姆霍兹定理,它被用来解释很多重要的流体现象,如飞机升力的产生,湍流阻力和量子涡线在超流中的运动。
近日,北京大学工学院陈十一教授和美国约翰霍普金斯大学以及洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员在流体湍流中拓展了这个定理,有着150年历史的Kelvin-Helmholtz定理在湍流中得到发展。
他们指出经典的开尔文定理在流体湍流中将失效,从而必须采用他们的新理论。
速度环量定理很容易通过涡线的运动来理解:旋转的柱状流体,如大气中的龙卷风或者浴缸下水口形成的漩涡都有涡束。开尔文-赫姆霍兹定理表明在流体粘性系数很小,或者说“粘性”可以忽略的情况下,涡线必须“和流体一起运动”。换句话说,不管流体运动多么复杂和多么混乱,最开始在流线上的流体质点在以后还会一直在那根涡线上。吸烟产生的烟圈就是一个很好的说明。我们之所以能用肉眼看到烟圈,是因为有烟尘在里面。开尔文-赫姆霍兹定理的作用使得涡线上的烟尘颗粒会一直“系”在涡线上,而逃不出烟圈。只有经过很长时间,烟才会消散掉,一方面是因为烟圈的扩大,另一方面是因为开尔文定理忽略了细微的扩散作用。一般认为,扩散作用越小,开尔文定理就越准确。
陈十一教授和他的研究团队发现这种预期是错的。开尔文定理在流体粘性系数趋近于零的情况下并不成立。在粘性系数很小的情况下,尽管分子运动引起的涡量扩散很小,但是湍流也会应运而生,流体速度场变化非常剧烈,并导致奇异性,从而破坏了开尔文定理中流场平滑的潜含假定。这时湍流和速度场的奇异性成为扩散的主要因素。事实上,奇异性对守恒律的作用以前也有过类似的研究。1949年,耶鲁大学的化学家 Lars Onsager发现,由于流体奇异性的存在,经典的能量守恒定理在湍流中并不一定成立。Onsager的观点在当时并没有被广泛接受,但是后来他的发现被数学家证明。当粘性系数趋近于零时,由于非线性动力学影响,流体能量会向小尺度传递,因此湍流中仍会有能量耗散,这和量子场论中的守恒律奇异相似。量子电动力学里的轴向奇异性可以让介子蜕变成光子。
该成果预期将对工程、地球物理和天体物理中许多问题产生重大影响。这个新发现和等离子物理中的阿尔芬定理和奇异量子现象,如超流中的耗散相滑移和基本粒子物理中的守恒奇异性等相关。他们的工作结果已发表在今年10月6日的《物理评论快报》:http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PRLTAO000097000014144505000001&idtype=cvips
编辑:商伟”
看了之后,感觉到像报道把太阳从东方升起认为是新发现一样的可笑。
首先,环量守恒定理是连大学生都知道只适用于理想流体的定律。理想流体采用了无粘性假设,这只是一种近似的假设。陈十一却“发现”了在实际的流体中不适用,任何有常识的人都知道实际的流体总是有粘性的。即使是在层流的条件下也是不适用的何况陈十一教授还要把它套在由于粘性所产生的复杂流动湍流上来使用。
其次,报道说:“陈十一教授和他的研究团队发现这种预期是错的。开尔文定理在流体粘性系数趋近于零的情况下并不成立”。按照陈教授的预期,似乎在粘性系数趋近于零时,理想流体的环量守恒就应当是它的极限。在这里,陈教授又犯了一个很初等的错误,即一个函数在自变量趋于a时它的极限就应当是自变量a处的函数值。只要认真学过微积分的人都不难判断这种预期的错误。在函数于a点间断时,函数在a点的极限与函数在a点的值是两回事。何况,在粘性等于零时,一般来说理想流体的控制方程要降阶,它的解与描述粘性流体的纳维-斯托克斯方程的解之间的关系是有许多学者讨论过的。其近似是有条件的。陈教授根本不了解这些条件。把理想流体的模型到处乱用。是不会不碰壁的。
碰壁而又对力学已有成果的无知,反而欣喜地认为是“经典的开尔文定理在流体湍流中将失效,从而必须采用他们的新理论。”理想流体模型不适用于真实流体,这是在100多年以前人们就已经熟知的事实,陈十一既然是学力学出身,想必是知道的。他故意不谈这些事实,并且还预期要“将对工程、地球物理和天体物理中许多问题产生重大影响”,其用意只能是混淆视听借以达到欺世盗名的目的。
据云,陈教授乃北大工学院院长。这篇稿子要么出自陈十一教授之手,要么至少他是看过的。以上错误是作为一个力学专业的合格大学生都不应当犯的,要是作为力学专业的教员竞连这种起码的知识也会犯错误,恐怕要登上力学专业的讲堂是有困难的,要是把这样的人滥充教授,只会误人子弟。如果对流体力学发展历史是清楚的而又要那样说,那么这样的人,岂止不能为人师,其人格也会成问题。而现在的事实是,陈十一不但堂而皇之登上工学院的讲堂,竞还充任院长之职。我作为北大的一名退休教师为北大而感到害羞。
发表于 2007-7-23 15:47:45 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
黑夜给了我黑色的眼睛,
我却用它寻找光明。
发表于 2007-7-23 20:19:13 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
呵呵,现在的学者都忙着开会,没有时间看书了。
发表于 2007-7-24 12:02:10 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
赵丽容老师不在了,否则这也是她小品的一个素材,小品名可以取为学术包装
发表于 2007-7-24 17:46:22 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
这个错误实在不应该犯,基本概念不清楚,流体力学还是要讲机理。
发表于 2007-8-7 20:44:42 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
主要是首先应该找到陈发表的新理论来让大家好好分析看看,然后可以彻底地对人对事进行一个定论,否则仍然什么事也做不了。
发表于 2007-8-22 16:47:16 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
有点荒唐啊
发表于 2007-8-22 19:33:38 | 显示全部楼层
谈有关北大工学院的一则新闻
唉~~~
