查看: 1656|回复: 0
[转载]一个问题
发表于 2004-11-4 15:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在导热问题中,我们采用了附加源项法对内点法形成的网格进行边界条件的处理,在哪
里我们将边界点处的gam=0(二,三类边界),这是合理的,
因为这时没有流动,gam=0与aE=0是等价的,但是在有流动的情况下好像不是这样:
对于一维稳态流动和扩散问题,有下式
Je-Jw=(Sc+SpYp)dx (Y为通用变量phi)
其中, J为对流和扩散的合并项。如果假设在E边界处的Je=J已知,则有
Je-aW(Yw-Yp)=(Sc+SpYp)dx
(aW-Spdx)Yp=aW*Yw+(Sc-Je/dx)*dx (Je为流出控制体,取为负)
这样,为了使得aE=0,令gam=0,将使得De=0,而这里完全可能有Fe<0,而aE=De*A(
|pe|)+max(0,-Fe)不为0(如:Y 为混合物中的一个组份分数,该组份的J由主体对流的一部分和扩散组成,这时完全可能由于其扩散作用大于对流,而使得J>0,Fe<0),即 这样将会使得边界点仍对内点有影响。
在陶老师分析出流边界的速度时,将相邻的速度都提升到一个正水平,也是基于这个考
虑,使得Fe>0,这样gam=0,就可以保证aE为0),
请问在此如何采用附加源项法对上述的边界进行处理呢,当然要保持程序的通用性,即只是在gamsor中对gam进行处理?
