查看: 3108|回复: 0
“一种摆锤式活塞压缩机”技术希望得到各位专家的帮助和斧正!!!
发表于 2006-10-29 11:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一项压缩机技术,是一项新型的结构设计,我愿抱着学习的态度与各位专家和学着探讨,并希望得到各位的斧正。如果,该项技术对压缩机企业有一点价值,我就欣喜了。
一种摆锤式活塞压缩机,中国发明专利申请号:200610032299.4,其整体的平衡设置以及传动系统、进排气管、气缸、活塞、活塞杆、进排气阀均展现新颖、独特的结构形态,希望这种摆锤式活塞压缩机,能够应用于各种气体压缩,对于解决大型气体压缩以及特种气体的压缩作出贡献,并克服现有活塞式压缩机的缺陷,展现全新而优异的性能:
一、由于是摆锤式,活塞和活塞杆不需要消耗高能量来举升,同时,开放式传动系统没有十字头,也就是没有摩擦阻力,运动过程能量消耗大大降低;
二、由于是摆锤式,活塞与气缸内腔基本没有磨损,能够降低能源消耗,降低噪音,减少维护,保障安全,增加使用寿命,改善运行状况,提高气体产量和质量;
三、电机可以同时带动两个工作单元,即四个气缸同时工作,使整个工作系统平衡好,振动小,并且坚固,耐用;
四、进、排气阀采用简单、牢固、阻力小的结构件,不会出现断裂现象,减少维护或免除维护;
五、冷却系统采用自然冷却或开放式冷却,便于清除污垢,改善冷却效果;
六、采用新型低摩擦系数的耐磨材料制作活塞环,气缸内不需要润滑油,在传动系统中只有滚动轴承需要少量的润滑油,基本不会出现润滑油泄漏的情况发生;
七、免除手动调节阀,采用调整转速方式满足工况较大范围变化,使压缩机工作过程更平稳,更经济,更易于操作和实现无人管理。
联系电话:13873374552
电子邮件:luwuming001@163.com
                              技术持有人:卢午明
[br][br][以下内容由 lwm789 在 2006年10月29日 11:10am 时添加] [br]
