查看: 8227|回复: 14
自己用Level set 做的一个自由面问题的动画。
发表于 2005-3-5 15:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格相对较粗,所以界面有点模糊。用Fortran 90 做的,效果还可吧,可以做3D的,但是很费机时。
有个问题不好解决,就是标记函数的值在计算过程中不容易确定。可以一起讨论!!
发表于 2005-3-5 21:58:44 | 显示全部楼层
看了你的算例,做得很好。一个问题:可以继续算到两个界面拍打的过程吗?
 楼主| 发表于 2005-3-9 09:42:31 | 显示全部楼层
也可以的,只不过目前我的吸收边界还没有处理。
发表于 2005-3-9 10:08:19 | 显示全部楼层
一般认为level-set在处理界面重合和多重界面上有困难,所以我没有采用这种新方法。
谢谢你!
发表于 2005-3-17 23:31:01 | 显示全部楼层
不知道你对物质界面是怎么处理的?用Ghost吗?
发表于 2006-8-27 17:34:52 | 显示全部楼层
level set可以处理两相流吗?还有收敛是否有问题呢?
发表于 2006-12-8 14:34:26 | 显示全部楼层
请问 你是基于什么软件做的呢?
发表于 2007-6-8 18:29:17 | 显示全部楼层
界面有些粗,你可以加入粒子的方法,或者用GOSHT都可的。但是做的很不错
发表于 2007-6-9 10:28:07 | 显示全部楼层
level set 方法由于没有自由面质量传递,自由会变厚,关键在自由面要重新重构,处理两相流问题比VOF法要容易实现。
发表于 2007-6-19 16:44:37 | 显示全部楼层
不错不错!是自己编程还是用软件呢?液相控制方程中有没有考虑表面张力项?
发表于 2007-9-21 17:49:19 | 显示全部楼层
呵呵
确实不错
我也来凑下热闹
顶一个
呵呵
发表于 2008-1-17 08:26:17 | 显示全部楼层
呵呵
确实不错
我也来凑下热闹
顶一个
呵呵
发表于 2008-5-30 11:29:25 | 显示全部楼层
下面引用由ljlc在 2007/06/19 04:44pm 发表的内容:
同问
发表于 2010-11-3 16:22:10 | 显示全部楼层
很好啊
发表于 2010-11-3 16:35:01 | 显示全部楼层
怎么看不到啊?
楼上的能给解释一下吗?
