[求助]simple算法中的难点——边界条件的处理
zlf81
zlf81
发表于 2005-3-20 20:37:21
目前在学simple算法,可是老碰到问题,特别是边界条件的处理上,弄不懂。好头痛,希望大家帮帮忙!
书上说——当为第一类边界条件的问题,由于边界温度为已知值,使求解区域仅限于内部节点。
也就是说,对于第一个内节点的ap*Tp=ae*Te+aw*Tw+b来说,Tw已知,这样的话,aw*Tw要不要作为源项的Sc部分??
书上说——当为第二、三类边界条件,可以采用附加源项法,但是是处理多维非稳态导热问题,如果多了udT/dx+vdT/dy项,即有对流项,附加源项法,是不是也成立啊??
希望大家对于这个问题能多说几句。
谢谢!!!
zlf81
zlf81
发表于 2005-3-22 10:26:48
有没有人知道啊?
请大家帮帮忙,怎么处理这几种情况??
谢谢!
dongshanyan
dongshanyan
发表于 2005-3-22 19:10:16
你先针对你的问题,确定好使用哪一种边界条件。我个人认为直接使用第一二类边界条件就没必要用附加源项法。另,你对湍流的壁面函数的边界条件搞清楚吗,如果清楚的话可以大家一起讨论
zlf81
zlf81
发表于 2005-3-22 21:44:06
我计算固液对流传热的能量方程,使用第三类边界条件q=h(T-Tw)。
我看书上说,第二、三类边界条件要用附加源项法,因为对于第一个内节点的离散方程要用到边界节点的温度值,而该值并不知道,因此把边界条件代入消去边界节点的未知温度Tw,得到Sc,ad和Sp,ad,再令aw=0(编程时令边界节点的热导率为0即可),从而使方程仅限于内节点的求解,然后根据第一个内节点的值计算边界节点。求得整个温度场。
但是我在编程时,令导热率为0后,aw就变为0,这不是第二类绝热边界条件的处理方法吗,计算的结果也比较接近绝热情况。
应该还是在某个地方的理解上弄错了,但又弄不清楚。
望大家指点一下!!谢谢!!
zlf81
zlf81
发表于 2005-3-24 18:49:55
谢谢! 明白了!
但是在学习的时候,发现书上处理的第三类边界条件为q=h(T-Tw)。
而我要处理的第三类边界条件中还含有辐射项,即
q=h(T-Tw)+StefanBoltzmann*emissivity*(T^4-Ta^4)
这样就不知道怎么办了,有T的4次方?
不知道你知道不?望指教!谢谢
zlf81
zlf81
发表于 2005-3-27 16:46:15
我怎么没想到,还是学的不透彻啊! 万分感谢!
还想和你讨论一下:速度边界条件的问题。麻烦了!
附加源项法对于动量方程的速度边界条件应该也是通用的把?
比如:有速度边界条件为du/dy=-(dT/dx)(dr/dt),这是温度变化引起表面张力引起速度变化。
由于右边项中不含变量u,所以可以把它看成du/dy=q,(类似于热边界条件的第二类边界条件:边界上受热流密度q=kdT/dy的作用),故属于第二类边界条件。可按第二类边界条件得出附加源项Sc,ad。
不知道我的理解对不对,望再次指点!谢谢!^_^
