查看: 3028|回复: 3
关于Simple算法
发表于 2005-4-27 10:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照Simple算法的计算步骤,根据假设的压力场p*,得到速度场u*,v*,然后再根据压力修正方程得到p';。
我现在有个没有想明白的地方,就是如果是非稳态的,压力修正方程里面含有密度,可是在计算过程中,密度是怎么确定啊?根据假设的压力p*确定?
还有就是如果是可压气体,还有一个温度方程,那么应该是什么计算步骤呢?不知道哪儿有关于可压情况下SIMPLE算法介绍?
发表于 2005-4-27 12:15:17 | 显示全部楼层
关于Simple算法
我也遇到这个问题,请高手指点一下啊,就是可压流体用simple算法也是修正p的时候不收敛是什么问题呢?怎么解决呢?
发表于 2005-5-23 22:49:59 | 显示全部楼层
关于Simple算法
密度是定义和存储在标量控制体积中的节点上的,可以通过插值得到。但对于交界面所属的两个控制体积,必须采用同样的密度值。
发表于 2006-3-13 21:47:08 | 显示全部楼层
关于Simple算法
也给我传一份quanmei5310@sina.com
