查看: 2385|回复: 6
[求助]气液两相流方面的code
发表于 2005-11-15 02:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位手中有这方面的code,希望能share一下
Thanks in advance!
发表于 2005-11-15 06:58:12 | 显示全部楼层
[求助]气液两相流方面的code
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=2&topic=2445&show=0
我找就贴出来了,就看你有没有时间看这种代码
 楼主| 发表于 2005-11-22 14:36:38 | 显示全部楼层
[求助]气液两相流方面的code
这个不是电子版的,要打出来要花很长的时间,而且也会出现很多的错误
后面的code是气固方面的
Thank you all the same!
 楼主| 发表于 2005-11-23 11:15:17 | 显示全部楼层
[求助]气液两相流方面的code
现在单向流方面的code的确是不少,多相流方面的却很少
到现在为止,多相流模拟方面的文章已很多了,不知为什么这方面的code这个难找呢.
发表于 2005-11-24 18:23:38 | 显示全部楼层
[求助]气液两相流方面的code
不成熟,大家都还当宝,舍不得呀,气液的VOF好像真的很难找,只有看老美的论文或报告有没有代码,中国人就不用说了,就个单相的你都找不到,就西安交大有个simpe,2d程序(实际应该不是他们的),前几年这个程序都不好找,那只能在兄弟间传递。老外他们在课题组间相互传程序比较多,尤其有合作的时候。想法不一样,我觉得主要是国内这种单干的气氛造成的,老外的课题组延续性好,拿到别人程序一般不会像从零开发那么珍惜,所以有时候高兴就传出去了,而国内就是程序开发继承不好,多为单干,谁愿意把自己开发一辈子的程序无偿给人,跟你讨论还行,想要代码,没们,哈哈。如果几个人高一个程序那就不一样了,反正都是几个人搞一类东西,不如再搞点人,帮助找找错,我不是靠程序吃饭,论水平,你半路出家,我几个人搞,你跟做我跑,我还怕你?所以老外的开源代码越来越多。
 楼主| 发表于 2005-11-24 22:38:37 | 显示全部楼层
[求助]气液两相流方面的code
harry兄经典之谈呀!
也是深有体会之谈
单干的年代已经过去了
很值得我们思考,下一步该怎么弄...
发表于 2008-3-28 17:18:25 | 显示全部楼层
[求助]气液两相流方面的code
harry说得不错,就像写这方面的书很多,但谁也不给点透,让你看了书明白个大概,然后自己还是不会做。
很多方面都如此,公开的东西谁都不肯说清楚。
