查看: 4094|回复: 9
FVM+VOF方法模拟的例子
发表于 2006-5-17 08:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用fvm+vof方法做了一个例子,是流体1(液态的)在一个矩形的模腔内的充填过程,流体2为空气,左边为恒流速入口,右边为出口,上下边采用无滑移边界。图1为充填系数图,图2为压力分布,图3是x方向的速度图,图4为y方向的速度图。大家能不能帮我分析一下,到底问题出在哪里了啊?先谢过了!如果我有什么叙述不清的地方,请留言,谢谢!
发表于 2006-5-17 21:15:50 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
你说的问题是什么问题呀?没见你发问呀?
好像速度分布图有点问题,在tecplot中可以用矢量表示速度,看起来更直观。速度场的计算可能有问题。在没充填到的地方(空气区)也计算了速度场?
发表于 2006-5-17 21:20:34 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
Moldflow应该可以做这个模拟,就是要沿左边的所有节点设置浇口。
明一上午的课,有问题过了上完课再说吧。还要备备课。
 楼主| 发表于 2006-5-17 21:54:22 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
我觉得上下边界不该出现流体的不连续,再就是压力的问题,入口处上下两个角点的的压力值为什么大于其它位置的?
 楼主| 发表于 2006-5-17 21:58:38 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
是的,在空气区域也计算了速度场
 楼主| 发表于 2006-5-19 10:44:25 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
和我在计算模型中忽略了对流项是不是有关系呢?希望大家可以多多回复,拜托
发表于 2006-5-19 11:10:41 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
你看了数据文件吗,边界单元的充填系数小于1?填充系数的计算最终就是计算流率,对未充填的单元计算其周围已充满的单元向该单元(前沿)的总流率。不知道你怎么处理的,这么计算的话不应该出现这种情况。
压力场应该是入口的两个角落最大。首先压力是距离入口越远,压力越小,入口压力最高。由于边界的无滑移条件,因而边界处剪切阻力大,所以入口处近边界的压力最大,这是正常的。
根据压力场来计算速度场,不知道你是怎么计算速度场的。
 楼主| 发表于 2006-5-19 15:58:37 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
我是采用的有限体积方法,与你说得CV/FEM不一样。感觉你分析的压力场还是蛮有道理的
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:49:44 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
大家有没有用vof方法追踪充填过程中流动前沿的啊?对无滑移边界的速度和边界上的体积分数到底该怎么设啊?希望可以得到高手的指点,先谢过了!
 楼主| 发表于 2006-6-8 15:14:30 | 显示全部楼层
FVM+VOF方法模拟的例子
我现在已经把对流项考虑进去了,还是有这个问题。是不是边界上的网格细化之后会改善这种情况啊,欢迎大家来讨论
