查看: 2373|回复: 1
求助:simple算法的问题
发表于 2006-5-23 21:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我正在做simple算法,不知道simple算法适不适合我的物理模型:多孔介质,场方形区域,y方向宽度大概20mm,x方向长1mm,左边为进口区域已知为高压0.3MPa,右边为低压0.1MPa,出口区域只有大概5mm的开口,上下和下游均为不可穿透壁面!计算区域太窄了,只有0.8~1.5mm宽,使用了版上提供的算法,不收敛,主要是考虑为多孔介质的时候,在NS方程中加入了一个阻抗源项,这一项比原方程的源项大的多,请问,该模型适合simple算法吗?高手指点迷津!
版上的算法(c语言版)exam6中的粘度系数为什么取为1,空气的运动粘度的量级都是e-5啊,还有就是动量方程的gam值应该是粘度与密度的乘积,为什么程序中只是粘度呢,恳请知道的XDJM解释一下啊,因为不是学习流体力学专业的做起来比较吃力。
 楼主| 发表于 2006-5-23 21:13:40 | 显示全部楼层
求助:simple算法的问题
只有压力边界,没有速度边界
