查看: 3075|回复: 4
改c代码为fortran,请高手指点
发表于 2006-11-4 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有个c语言写的程序 把它改写成了fortran版的 里面包括simple算法求流场,最后编译通过 运行时总是出现array bounds exceeded
上面涉及到其中的一处在c中声明 float (*f)[nx][ny],我在fortran中改成了         real(8) f(nx,ny,nz,nf),不知道是不是在这个地方出错了,清高手指点,谢先!
发表于 2006-11-4 15:54:12 | 显示全部楼层
改c代码为fortran,请高手指点
指针好像是要看它指向的对象吧!是否你的意思是这个指针只是指向一个数组?
 楼主| 发表于 2006-11-5 00:33:01 | 显示全部楼层
改c代码为fortran,请高手指点
是的 这个是多维数组指针 具体的我也不是太清楚 所以就晕了
发表于 2006-11-12 11:02:46 | 显示全部楼层
改c代码为fortran,请高手指点
fortran中矩阵是从1到n,c中是从0到n-1,楼主检查一下是不是这个问题导致矩阵溢出
发表于 2006-12-15 12:57:03 | 显示全部楼层
改c代码为fortran,请高手指点
同意楼上的
